Штыняет выхлопом.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Штыняет выхлопом. Ответить с цитатой
Думал гофра, была в дырках - поменял, запах меньше конечто, но остался.... Труба везде целая.
Из-за того что нет катализатора может такое быть?
Недавно открыл багажник, вез крупногабаритный груз, не закрывался до конца, так думал что задохнусь угарным газом.... ЧТо за хрень такая а?
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно у мене на темпрі, ообенно як включу пєчьку, або відкрию люк, штирь невиносімий... Сказали що просто задуває від аеродинаміки Laughing
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень! Поменял выхлопную, но вонь осталась, при закрытых окнах ещё терпимо, как только откроешь, моментально начинает вонять, как будто выхлоп идёт прямо в салон...
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
power
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого пока не дошло, но где-то рядом Confused
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бэ не выход.
Был у меня до этого 1,4 типок, вообще не было проблем, с открытым багажником ниче никуда не задувало.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама ситуація на тіпо. Вікна закриті - норма, відрити - неможливо....
Треба міняти вугільний фільтр - може поможе... Ніяк руки не доходять попробувати.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне все таки кажется что это катализатор.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Я підозрюю що в мене його немає (тільки оболонка) - хоча треба дивитися.
обсуждалось как то Smile
Через багажник затягивает. В Авто под потоками воздуха давление понижается, этим вакуумом и сосет с багажника..
Лечится герметизацией дыр в последнем.
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте удлинить буквально на чуть-чуть выхлопуху сзади с помошью насадки, мне по крайней мере помогло (проблема хетчбеков).
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под № 15-16 должно работать и вонять не будет.
 Просмотрено:  221 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та брешуть. Не штырило )) . Накалатай гали шоб бульки пускало і пройдись по всіх стиках. Пламягаситель - глушак перевірь бува вилазить якшо глушаком достав і підсікає.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типо прорезать дырку в бампере?)
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Та вроді дивились, глушак цілий Rolling Eyes
Але з галой нада буде ще проекспєрємєнтірувать)
