Медузов Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:01 Заголовок сообщения: Штыняет выхлопом. |
Думал гофра, была в дырках - поменял, запах меньше конечто, но остался.... Труба везде целая.
Из-за того что нет катализатора может такое быть?
Недавно открыл багажник, вез крупногабаритный груз, не закрывался до конца, так думал что задохнусь угарным газом.... ЧТо за хрень такая а?
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1400 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
Аналогічно у мене на темпрі, ообенно як включу пєчьку, або відкрию люк, штирь невиносімий... Сказали що просто задуває від аеродинаміки
_________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
power Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:12 Заголовок сообщения: |
Такая же хрень! Поменял выхлопную, но вонь осталась, при закрытых окнах ещё терпимо, как только откроешь, моментально начинает вонять, как будто выхлоп идёт прямо в салон...
power Италофан
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
До этого пока не дошло, но где-то рядом
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
как бэ не выход.
Был у меня до этого 1,4 типок, вообще не было проблем, с открытым багажником ниче никуда не задувало.
AND48 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
Та сама ситуація на тіпо. Вікна закриті - норма, відрити - неможливо....
Треба міняти вугільний фільтр - може поможе... Ніяк руки не доходять попробувати.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
AND48 писал(а): | Та сама ситуація на тіпо. Вікна закриті - норма, відрити - неможливо....
Треба міняти вугільний фільтр - може поможе... Ніяк руки не доходять попробувати. |
а мне все таки кажется что это катализатор.
AND48 Италомафиози
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
Медузов
Я підозрюю що в мене його немає (тільки оболонка) - хоча треба дивитися.
обсуждалось как то
Через багажник затягивает. В Авто под потоками воздуха давление понижается, этим вакуумом и сосет с багажника..
Лечится герметизацией дыр в последнем.
Данила Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
попробуйте удлинить буквально на чуть-чуть выхлопуху сзади с помошью насадки, мне по крайней мере помогло (проблема хетчбеков).
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Trek192 писал(а): | Аналогічно у мене на темпрі, ообенно як включу пєчьку, або відкрию люк, штирь невиносімий... Сказали що просто задуває від аеродинаміки |
та брешуть. Не штырило )) . Накалатай гали шоб бульки пускало і пройдись по всіх стиках. Пламягаситель - глушак перевірь бува вилазить якшо глушаком достав і підсікає.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:03 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Под № 15-16 должно работать и вонять не будет. |
типо прорезать дырку в бампере?)
