проблема с файром
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:53    Заголовок сообщения: проблема с файром Ответить с цитатой
грешил на карб.,пухкает в трубу,холостые то есть то нет,провалы в движении!сегодня товарищ увидел-говорит прокладку под всасыв.колектором пробило!а я вчера карб целый день мучал,или он меня!у кого такое было дайте совет!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема в зажигании (Прерыватель-распределитель).
владимир т
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впервые слышу чтобы на фаире пробило прокладку коллектора. на обычных фиатовских одновальных моторах такое действительно возможно поскольку прокладка общая под впуск и выпуск, а вот на фаире это невозможно - выпуск с одной стороны впуск с другой...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор поменяй
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus к юрчик UA и ВЛАДИМИР Т
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание Confused
0665656460 Валера
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор,крышка или бегунок...... или все вместе....
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
+ ВВ провода-свечи
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода,свечи,крышка и бегунок-новые!а по поводу комутатора,распределителя-спасибо!надо проверить!
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор нужно переносить от мотора по дальше по умолчанию!!!!
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи,ВВ провода и дальше выше по зажиганию...
проверить пробитую крышку можно жидкостью для чистки карба... прыскаешь на впускной и если обороты повышаются, то прокладочка пропускает...в старой катушке отгорел вв провод, прям внутри видно было в разъеме(бывает же такая лажа.. мучался долго).
