		| Автор | Сообщение |
		| oleg_zaichenko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Китайский Мерседес
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 18:53    Заголовок сообщения: проблема с файром |   |
				| грешил на карб.,пухкает в трубу,холостые то есть то нет,провалы в движении!сегодня товарищ увидел-говорит прокладку под всасыв.колектором пробило!а я вчера карб целый день мучал,или он меня!у кого такое было дайте совет! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего проблема в зажигании (Прерыватель-распределитель). _________________
 владимир т
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| впервые слышу чтобы на фаире пробило  прокладку коллектора. на обычных фиатовских одновальных моторах такое действительно возможно поскольку прокладка общая под впуск и выпуск, а вот на фаире это невозможно - выпуск с одной стороны впуск с другой... _________________
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| коммутатор поменяй _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  к юрчик UA и ВЛАДИМИР Т _________________
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| зажигание  _________________
  0665656460 Валера |  |
		| Валентин1024 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2012 07:55    Заголовок сообщения: |   |
				| коммутатор,крышка или бегунок...... или все вместе.... _________________
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2012 08:20    Заголовок сообщения: |   |
				| провода,свечи,крышка и бегунок-новые!а по поводу комутатора,распределителя-спасибо!надо проверить! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| коммутатор нужно переносить от мотора по дальше по умолчанию!!!! _________________
		| Alex_Uno60S Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2012 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Свечи,ВВ провода и дальше выше по зажиганию... проверить пробитую крышку можно жидкостью для чистки карба... прыскаешь на впускной и если обороты повышаются, то прокладочка пропускает...в старой катушке отгорел вв провод, прям внутри видно было в разъеме(бывает же такая лажа.. мучался долго).
