oleg_zaichenko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2011 Сообщения: 96 Откуда: херсон
Авто: Китайский Мерседес
Добавлено: Чт Май 24, 2012 18:53 Заголовок сообщения: проблема с файром |
| грешил на карб.,пухкает в трубу,холостые то есть то нет,провалы в движении!сегодня товарищ увидел-говорит прокладку под всасыв.колектором пробило!а я вчера карб целый день мучал,или он меня!у кого такое было дайте совет! |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Май 24, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема в зажигании (Прерыватель-распределитель). _________________ владимир т |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
впервые слышу чтобы на фаире пробило прокладку коллектора. на обычных фиатовских одновальных моторах такое действительно возможно поскольку прокладка общая под впуск и выпуск, а вот на фаире это невозможно - выпуск с одной стороны впуск с другой... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
коммутатор поменяй _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
к юрчик UA и ВЛАДИМИР Т _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Май 24, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
зажигание  _________________
0665656460 Валера |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пт Май 25, 2012 07:55 Заголовок сообщения: |
коммутатор,крышка или бегунок...... или все вместе.... _________________
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Май 25, 2012 08:20 Заголовок сообщения: |
| провода,свечи,крышка и бегунок-новые!а по поводу комутатора,распределителя-спасибо!надо проверить! |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
коммутатор нужно переносить от мотора по дальше по умолчанию!!!! _________________
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Май 25, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
Свечи,ВВ провода и дальше выше по зажиганию...
проверить пробитую крышку можно жидкостью для чистки карба... прыскаешь на впускной и если обороты повышаются, то прокладочка пропускает...в старой катушке отгорел вв провод, прям внутри видно было в разъеме(бывает же такая лажа.. мучался долго). |
