Shashelev Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2012 Сообщения: 37 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Май 16, 2012 13:48 Заголовок сообщения: Течь масла |
Течет масло из под болтов помпы.
Разве такое может быть? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 16, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
течет, видимо, из-под ГБЦ, уже после попадает на болты помпы.
...или у тебя вместо ОЖ масло тогда всё ОК, так и должно быть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
Просто в СТО сказали что течет помпа О_о. Я в это не поверил решил у вас переспросить. |
Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
с помпы течёт ОЖ, шо там залито? антифриз, тосол, масло?
если сделаешь фото крупным планом, то может даже вменяемый ответ-совет получишь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
"Я в это не поверил решил у вас переспросить."
Это правильно. И нам не верь.
А вот инфу учитывай и авто изучай.
А то когда помпу за деньги поменяешь и толку не будет, то тебе скажут:"А мы думали, а оно не то, давай еще чего починим".
Течет, это что значит?
Какого размера лужа под авто?  |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Май 17, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
Да лужи нет. Течет только во время езды. Да и как сказать течет. Наверно больше капает, хотя вся защита была в масле и левая сторона двигателя начиная от болтов помпы. Сегодня постараюсь сделать фотографию. |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
Shashelev
жопой чую, шо то сальник колена... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 17, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Shashelev
жопой чую, шо то сальник колена... |
Очень точный и чувствительный инструмент, однако.
Shashelev
Сядь за руль и тогда лево-право и перед-зад в авто определи.
А кто каким боком к авто подходит значения не имеет.
Сальники дешевы и поменять их легко.
Из под протекающих сальников масло попадает на шкивы и "центрифуга" начинает работать.
Болтики на помпе смазывать, а заодно и ремень.
А замасленный ремень облепляеться дорожной пылью и в результате живет очень недолго.
Так же там имееться прокладка клапанной крышки.
Эта тоже легко меняеться.
Течь при езде? А как же ещё?
Когда заглушен, то масло в кастрюле-поддоне храниться и маслонасос ничего наверх не подает.
СТО надо бы сменить.
На том что ты был похоже соображают мало, или вообще ничего.  |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Вс Май 20, 2012 00:42 Заголовок сообщения: |
Вчера утром завелся) вытянул подсос на максимум ,открыл капот, смотрю на помпу а там струя бьет. Я перепугался но ехать нужно было. Проверил перед этим и масло и тосол все в норме. Доехал до места назначения. Машина простояла часик) Опять проверил масло и тосол ничего не убавилось. Как так то?
Должно же хоть что то было уйти?
Я в недоумении... езжу каждый день пока все нормально... масло и тосол каждые пол часа проверю... |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 01:53 Заголовок сообщения: |
"смотрю на помпу а там струя бьет"
Струя чего?
"Я перепугался" Да не кровь же.
"Должно же хоть что то было уйти?"
От ведра тосола и полведра масла сотня-другая грамм потерь
будет неощутима.
Все это похоже на помпу. Там при длительной стоянке через сальник в подшипник набираеться и при запуске запас этот выбрасывает.
Дальше в течении поездки запас этот не создаеться и струи не видно.
Если и в дальнейшем планируеться ездить, то с помпой не затягивай.
Текущая помпа приведет к аварийной остановке в пути с невозможностью дальнейшего движения своим ходом.
Эвакуатор обойдеться дороже новой помпы.  |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
Croma Вы были правы. Заменил я сегодня помпу, и все стало на свои места. Плюс еще пропали лишние звуки и скребет который меня беспокоил) |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
...о котором ты промолчал и мы даже не знали  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 20, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
Осталось осмыслить изношенную помпу на предмет ремонтопригодности. |
