		| Автор | Сообщение |
		| Shashelev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Течь масла |   |
				| Течет масло из под болтов помпы. Разве такое может быть?
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| течет, видимо, из-под ГБЦ, уже после попадает на болты помпы.
 ...или у тебя вместо ОЖ масло
  тогда всё ОК, так и должно быть  _________________
		| Shashelev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто в СТО сказали что течет помпа О_о. Я в это не поверил решил у вас переспросить. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| с помпы течёт ОЖ, шо там залито? антифриз, тосол, масло?
 если сделаешь фото крупным планом, то может даже вменяемый ответ-совет получишь
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| "Я в это не поверил решил у вас переспросить." Это правильно. И нам не верь.
   А вот инфу учитывай и авто изучай.
 А то когда помпу за деньги поменяешь и толку не будет, то тебе скажут:"А мы думали, а оно не то, давай еще чего починим".
 Течет, это что значит?
 Какого размера лужа под авто?
		| Shashelev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4
				|  Добавлено: Чт Май 17, 2012 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Да лужи нет. Течет только во время езды. Да и как сказать течет. Наверно больше капает, хотя вся защита была в масле и левая сторона двигателя начиная от болтов помпы. Сегодня постараюсь сделать фотографию. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 17, 2012 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Shashelev жопой чую, шо то сальник колена...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 17, 2012 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | Shashelev жопой чую, шо то сальник колена...
 Очень точный и чувствительный инструмент, однако.
 Shashelev
 Сядь за руль и тогда лево-право и перед-зад в авто определи.
   А кто каким боком к авто подходит значения не имеет.
 Сальники дешевы и поменять их легко.
 Из под протекающих сальников масло попадает на шкивы и "центрифуга" начинает работать.
 Болтики на помпе смазывать, а заодно и ремень.
 А замасленный ремень облепляеться дорожной пылью и в результате живет очень недолго.
 Так же там имееться прокладка клапанной крышки.
 Эта тоже легко меняеться.
 Течь при езде? А как же ещё?
 Когда заглушен, то масло в кастрюле-поддоне храниться и маслонасос ничего наверх не подает.
 СТО надо бы сменить.
 На том что ты был похоже соображают мало, или вообще ничего.
		| Shashelev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4
				|  Добавлено: Вс Май 20, 2012 00:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера утром завелся) вытянул подсос на максимум ,открыл капот, смотрю на помпу а там струя бьет. Я перепугался но ехать нужно было. Проверил перед этим и масло и тосол все в норме. Доехал до места назначения. Машина простояла часик) Опять проверил масло и тосол ничего не убавилось. Как так то? Должно же хоть что то было уйти?
 Я в недоумении... езжу каждый день пока все нормально... масло и тосол каждые пол часа проверю...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 20, 2012 01:53    Заголовок сообщения: |   |
				| "смотрю на помпу а там струя бьет" Струя чего?
 "Я перепугался" Да не кровь же.
 "Должно же хоть что то было уйти?"
 От ведра тосола и полведра масла сотня-другая грамм потерь
 будет неощутима.
 Все это похоже на помпу. Там при длительной стоянке через сальник в подшипник набираеться и при запуске запас этот выбрасывает.
 Дальше в течении поездки запас этот не создаеться и струи не видно.
 Если и в дальнейшем планируеться ездить, то с помпой не затягивай.
 Текущая помпа приведет к аварийной остановке в пути с невозможностью дальнейшего движения своим ходом.
 Эвакуатор обойдеться дороже новой помпы.
		| Shashelev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4
				|  Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma Вы были правы. Заменил я сегодня помпу, и все стало на свои места. Плюс еще пропали лишние звуки и скребет который меня беспокоил) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ...о котором ты промолчал и мы даже не знали  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 20, 2012 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Осталось осмыслить изношенную помпу на предмет ремонтопригодности. |  |
