Течь масла
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Течь масла Ответить с цитатой
Течет масло из под болтов помпы.
Разве такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет, видимо, из-под ГБЦ, уже после попадает на болты помпы.
...или у тебя вместо ОЖ масло Smile тогда всё ОК, так и должно быть Smile
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в СТО сказали что течет помпа О_о. Я в это не поверил решил у вас переспросить.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помпы течёт ОЖ, шо там залито? антифриз, тосол, масло?
если сделаешь фото крупным планом, то может даже вменяемый ответ-совет получишь Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я в это не поверил решил у вас переспросить."
Это правильно. И нам не верь. Laughing
А вот инфу учитывай и авто изучай.
А то когда помпу за деньги поменяешь и толку не будет, то тебе скажут:"А мы думали, а оно не то, давай еще чего починим". Laughing
Течет, это что значит?
Какого размера лужа под авто? Laughing
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лужи нет. Течет только во время езды. Да и как сказать течет. Наверно больше капает, хотя вся защита была в масле и левая сторона двигателя начиная от болтов помпы. Сегодня постараюсь сделать фотографию.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
жопой чую, шо то сальник колена...
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Shashelev
Очень точный и чувствительный инструмент, однако. Wink
Shashelev
Сядь за руль и тогда лево-право и перед-зад в авто определи. Laughing
А кто каким боком к авто подходит значения не имеет.
Сальники дешевы и поменять их легко.
Из под протекающих сальников масло попадает на шкивы и "центрифуга" начинает работать.
Болтики на помпе смазывать, а заодно и ремень.
А замасленный ремень облепляеться дорожной пылью и в результате живет очень недолго.
Так же там имееться прокладка клапанной крышки.
Эта тоже легко меняеться.
Течь при езде? А как же ещё?
Когда заглушен, то масло в кастрюле-поддоне храниться и маслонасос ничего наверх не подает.
СТО надо бы сменить.
На том что ты был похоже соображают мало, или вообще ничего. Laughing
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера утром завелся) вытянул подсос на максимум ,открыл капот, смотрю на помпу а там струя бьет. Я перепугался но ехать нужно было. Проверил перед этим и масло и тосол все в норме. Доехал до места назначения. Машина простояла часик) Опять проверил масло и тосол ничего не убавилось. Как так то?
Должно же хоть что то было уйти?
Я в недоумении... езжу каждый день пока все нормально... масло и тосол каждые пол часа проверю...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"смотрю на помпу а там струя бьет"
Струя чего?
"Я перепугался" Да не кровь же. Laughing
"Должно же хоть что то было уйти?"
От ведра тосола и полведра масла сотня-другая грамм потерь
будет неощутима.
Все это похоже на помпу. Там при длительной стоянке через сальник в подшипник набираеться и при запуске запас этот выбрасывает.
Дальше в течении поездки запас этот не создаеться и струи не видно.
Если и в дальнейшем планируеться ездить, то с помпой не затягивай.
Текущая помпа приведет к аварийной остановке в пути с невозможностью дальнейшего движения своим ходом.
Эвакуатор обойдеться дороже новой помпы. Laughing
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Вы были правы. Заменил я сегодня помпу, и все стало на свои места. Плюс еще пропали лишние звуки и скребет который меня беспокоил)
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...о котором ты промолчал и мы даже не знали Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось осмыслить изношенную помпу на предмет ремонтопригодности.
