чук Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Россия г.Нарьян-Мар
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:37 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 |
| Добрый День Знатоки! Во первых всех мужчин С Наступающим 23 февраля!Ребята у меня такая проблема стоял движка 159А4000 решил поставить 159А6046 по крепления все подошло с КПП тоже не было проблем! Вопрос для чего нужны балансировочные валы на 2.0i? У меня ремень порвало! И еще идет какая-то трубка от вып.колектора куда ее подключать? И если есть у кого-то схема подключения датчиков и электропроводки!Помогите пожалуйста!
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:00 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 |
| чук писал(а): | | Вопрос для чего нужны балансировочные валы на 2.0i? |
Ответ в самом вопросе - для динамической балансировки вращающихся частей в двигателе (КШМ)
| чук писал(а): | | У меня ремень порвало! |
Оч желательно поставить, иначе будет трясти двигатель (преждевременный выход из строя подушек двигателя, самооткручивание того что плохо прикручено, вибрация кузова и т. д.)
| чук писал(а): |
И еще идет какая-то трубка от вып.колектора куда ее подключать? |
Это рециркуляция отработаных газов, трубка идёт к клапану на впускном колекторе, клапан рециркуляции управляется ещё через один клапан (стоит на передней карте) который управляется термо-вакуумным клапаном (на термостате)
| чук писал(а): |
И если есть у кого-то схема подключения датчиков и электропроводки!Помогите пожалуйста! |
по двигу ниже
| Pdf осёл чучуть погрыз с голодухи пока нёс:lol: |
 Скачать |
WEBER IAW 4S1.pdf |
231.04 KB |
| Загружен: |
569 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Привет
это у тея стоял 1,8?
балансировочные валы говорят сами за себя, а представляют из себя
кругляк -полуцилиндр по длинне поэтому метки выставлять обязательно иначе будет наоборот, трясти ещё больше чем без них.
трубка металлическая одним концом через медные шайбы крепится к выпускному коллектору а вторым концом через медные шайбы к перепускному клапану ( только сегодня стучал по нему молотком) который крепится к впускному коллектору на стороне шкивов.
с проводкой серьёзней, ты где находишься?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Почему я спросл про валы! Поставил двигатель вроде все подключил но меня что поразило весь выхлоп валит через воздухан(белый дым) решил что метки полез проверять а у меня ремень порван! На 1.8 этих валов нет вот и решил спросить что зто такое? И могут ли эти валы повлиять на запуск?
_________________ Я всетаки ее заведу и буду ездить! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
KSV пекельный чёртяко, опередил пока сочинял монускрипт
прочищай трубки рециркуляции однозначно, ещё и масло расплюхает,
забивается хорошо метал. трубка у вып. коллектора и место клапан --впуск. коллектор, там очень тонко
успел?
Последний раз редактировалось: DIN (Чт Фев 22, 2007 15:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
чук Amico
Я нахожусь на Крайнем Севере г.Нарьян-Мар и машина в городе единственная но обидно что не ездит!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:15 Заголовок сообщения: |
О , и там НАШИ
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Да и у нас ваши! Спасибо за схему но еслиб я что-нибудь понимал мне както наглядние привычней
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет из-за чего идет белый дым из воздухана(выхлоп)?
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Так что DIN поможешьс проводкой?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
| чук писал(а): | | Кто подскажет из-за чего идет белый дым из воздухана(выхлоп)? |
1. Большая влажность, низкая температура (конденсат) в основном из-за этого
2. Прокладка ГБЦ прогорела и антифриз идёт в цылиндр
проверяется
в полиэтиленовом пакете делаеш 5-10 небольшых дырок, надеваеш его на выхлопную (закрепляем изолентой), пару минут газуем, и пробуем на язык конденсат из пакета (антифриз противно-сладкий), если антифриз красный - пакет просто под ультрафиолет (засветится - попадос) - всё это вариант событий №2
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 16:52 Заголовок сообщения: |
В том -то и дело что в выхлопуху вообще ничего не идет такое мнение что в выхлопуху засасывает а через воздухан выдувает! Насчет влажности машина стоит в теплом гараже +15 В движке тосол не залит ! Чудеса да и только!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:11 Заголовок сообщения: |
давай уточним что есть воздухан
1 Система рециркуляции (от патрубка 1го цылиндра выпускного колектора идет трубка к клапану рециркуляции на впускном колекторе и т. д)
2 Система вентиляции картера (расположена на 10-15 см ниже (по блоку) выпускного окна 1го цылиндра (возле датчика аварийного давления масла) трубка в блок в маслоуловитель (ключ на 13) далее трубка огибает блок перехордит в резиновую и идёт в дрос заслонку
чук Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Воздухан -Я имею!
На дросельную заслонку одевается гофра с переходником на датчик холостого хода ! Так вот на холостом ходу из этой гофры идет белый дым без вспышек а начинаешь давать газу начинаются вспышки(хлопки)а из паука хоть-бы чуть-чуть выхлоп пошел! Вот такая неудача
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:26 Заголовок сообщения: |
| смотри совпадают ли метки на ремне ГРМ
