		| Автор | Сообщение |
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 |   |
				| Добрый День Знатоки! Во первых всех мужчин С Наступающим 23 февраля!Ребята у меня такая проблема стоял движка 159А4000 решил поставить 159А6046 по крепления все подошло с КПП тоже не было проблем! Вопрос для чего нужны балансировочные валы на 2.0i? У меня ремень порвало! И еще идет какая-то трубка от вып.колектора куда ее подключать?  И если есть у кого-то схема подключения датчиков и электропроводки!Помогите пожалуйста! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 |   |
				|  	  | чук писал(а): |  	  | Вопрос для чего нужны балансировочные валы на 2.0i? |
 Ответ в самом вопросе - для динамической балансировки вращающихся частей в двигателе (КШМ)
  	  | чук писал(а): |  	  | У меня ремень порвало! |
 Оч желательно поставить, иначе будет трясти двигатель (преждевременный выход из строя подушек двигателя, самооткручивание того что плохо прикручено, вибрация кузова и т. д.)
  	  | чук писал(а): |  	  | И еще идет какая-то трубка от вып.колектора куда ее подключать?
 Это рециркуляция отработаных газов, трубка идёт к клапану на впускном колекторе, клапан рециркуляции управляется ещё через один клапан (стоит на передней карте) который управляется термо-вакуумным клапаном (на термостате)
  	  | чук писал(а): |  	  | И если есть у кого-то схема подключения датчиков и электропроводки!Помогите пожалуйста!
 по двигу ниже
				| Pdf осёл чучуть погрыз с голодухи пока нёс:lol: |  |  Скачать
		| Имя файла: | WEBER IAW 4S1.pdf |
		| Размер: | 231.04 KB |
		| Загружен: | 538 раз(а) |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет это у тея стоял 1,8?
 балансировочные валы говорят сами за себя, а представляют из себя
 кругляк -полуцилиндр по длинне поэтому метки выставлять обязательно иначе будет наоборот, трясти ещё больше чем без них.
 трубка металлическая одним концом через медные шайбы крепится к выпускному коллектору а вторым концом через медные шайбы к перепускному клапану ( только сегодня стучал по нему молотком) который крепится к впускному коллектору на стороне шкивов.
 с проводкой серьёзней, ты где находишься?
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему я спросл про валы! Поставил двигатель вроде все подключил но меня что поразило весь выхлоп валит через воздухан(белый дым) решил что метки полез проверять а у меня ремень порван! На 1.8 этих валов нет вот и решил спросить что зто такое? И могут ли эти валы повлиять на запуск? _________________
 Я всетаки ее заведу и буду ездить!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| KSV пекельный чёртяко, опередил пока сочинял монускрипт прочищай трубки рециркуляции однозначно, ещё и масло расплюхает,
 забивается хорошо метал. трубка у вып. коллектора и место клапан --впуск. коллектор, там очень тонко
 успел?
 Последний раз редактировалось: DIN (Чт Фев 22, 2007 15:17), всего редактировалось 2 раз(а)
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				| Я нахожусь на Крайнем Севере г.Нарьян-Мар и машина в городе единственная но обидно что не ездит! _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| О , и там НАШИ     _________________
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Да и  у нас ваши! Спасибо за схему но еслиб я что-нибудь понимал мне както наглядние привычней _________________
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто подскажет из-за чего идет белый дым из воздухана(выхлоп)? _________________
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Так что DIN поможешьс проводкой? _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | чук писал(а): |  	  | Кто подскажет из-за чего идет белый дым из воздухана(выхлоп)? |
 1. Большая влажность, низкая температура (конденсат) в основном из-за этого
 2. Прокладка ГБЦ прогорела и антифриз идёт в цылиндр
 проверяется
 в полиэтиленовом пакете делаеш 5-10 небольшых дырок, надеваеш его на выхлопную (закрепляем изолентой), пару минут газуем, и пробуем на язык конденсат из пакета (антифриз противно-сладкий), если антифриз красный - пакет просто под ультрафиолет (засветится - попадос) - всё это вариант событий №2
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 16:52    Заголовок сообщения: |   |
				| В том -то и дело что в выхлопуху вообще ничего не идет такое мнение что в выхлопуху засасывает а через воздухан выдувает! Насчет влажности машина стоит в теплом гараже +15  В движке тосол не залит ! Чудеса да и только! _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| давай уточним что есть воздухан
 1 Система рециркуляции (от патрубка 1го цылиндра выпускного колектора идет трубка к клапану рециркуляции на впускном колекторе и т. д)
 2 Система вентиляции картера (расположена на 10-15 см ниже (по блоку)  выпускного окна 1го цылиндра (возле датчика аварийного давления масла) трубка в блок в маслоуловитель (ключ на 13) далее трубка огибает блок перехордит в резиновую и идёт в дрос заслонку
		| чук Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Воздухан -Я имею! На дросельную заслонку одевается гофра с переходником на датчик холостого хода ! Так вот на холостом ходу из этой гофры идет белый дым без вспышек а начинаешь давать газу начинаются вспышки(хлопки)а из паука хоть-бы чуть-чуть выхлоп пошел! Вот такая неудача
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:26    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри совпадают ли метки на ремне ГРМ |  |
