Помогите пожалуйста движка 159А6 046
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 Ответить с цитатой
Добрый День Знатоки! Во первых всех мужчин С Наступающим 23 февраля!Ребята у меня такая проблема стоял движка 159А4000 решил поставить 159А6046 по крепления все подошло с КПП тоже не было проблем! Вопрос для чего нужны балансировочные валы на 2.0i? У меня ремень порвало! И еще идет какая-то трубка от вып.колектора куда ее подключать? И если есть у кого-то схема подключения датчиков и электропроводки!Помогите пожалуйста!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста движка 159А6 046 Ответить с цитатой
Ответ в самом вопросе - для динамической балансировки вращающихся частей в двигателе (КШМ)
Оч желательно поставить, иначе будет трясти двигатель (преждевременный выход из строя подушек двигателя, самооткручивание того что плохо прикручено, вибрация кузова и т. д.)
Это рециркуляция отработаных газов, трубка идёт к клапану на впускном колекторе, клапан рециркуляции управляется ещё через один клапан (стоит на передней карте) который управляется термо-вакуумным клапаном (на термостате)
по двигу ниже
WEBER IAW 4S1.pdf
Pdf осёл чучуть погрыз с голодухи пока нёс:lol:
Скачать
 Имя файла:  WEBER IAW 4S1.pdf
 Загружен:  546 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет
это у тея стоял 1,8?
балансировочные валы говорят сами за себя, а представляют из себя
кругляк -полуцилиндр по длинне поэтому метки выставлять обязательно иначе будет наоборот, трясти ещё больше чем без них.
трубка металлическая одним концом через медные шайбы крепится к выпускному коллектору а вторым концом через медные шайбы к перепускному клапану ( только сегодня стучал по нему молотком) который крепится к впускному коллектору на стороне шкивов.
с проводкой серьёзней, ты где находишься?
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему я спросл про валы! Поставил двигатель вроде все подключил но меня что поразило весь выхлоп валит через воздухан(белый дым) решил что метки полез проверять а у меня ремень порван! На 1.8 этих валов нет вот и решил спросить что зто такое? И могут ли эти валы повлиять на запуск?
Я всетаки ее заведу и буду ездить!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV пекельный чёртяко, опередил пока сочинял монускрипт
прочищай трубки рециркуляции однозначно, ещё и масло расплюхает,
забивается хорошо метал. трубка у вып. коллектора и место клапан --впуск. коллектор, там очень тонко
успел?
Последний раз редактировалось: DIN (Чт Фев 22, 2007 15:17), всего редактировалось 2 раз(а)
чук
Я нахожусь на Крайнем Севере г.Нарьян-Мар и машина в городе единственная но обидно что не ездит!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О , и там НАШИ Question Exclamation
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и у нас ваши! Спасибо за схему но еслиб я что-нибудь понимал мне както наглядние привычней
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет из-за чего идет белый дым из воздухана(выхлоп)?
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что DIN поможешьс проводкой?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Большая влажность, низкая температура (конденсат) в основном из-за этого
2. Прокладка ГБЦ прогорела и антифриз идёт в цылиндр
проверяется
в полиэтиленовом пакете делаеш 5-10 небольшых дырок, надеваеш его на выхлопную (закрепляем изолентой), пару минут газуем, и пробуем на язык конденсат из пакета (антифриз противно-сладкий), если антифриз красный - пакет просто под ультрафиолет (засветится - попадос) - всё это вариант событий №2
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том -то и дело что в выхлопуху вообще ничего не идет такое мнение что в выхлопуху засасывает а через воздухан выдувает! Насчет влажности машина стоит в теплом гараже +15 В движке тосол не залит ! Чудеса да и только!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай уточним что есть воздухан
1 Система рециркуляции (от патрубка 1го цылиндра выпускного колектора идет трубка к клапану рециркуляции на впускном колекторе и т. д)
2 Система вентиляции картера (расположена на 10-15 см ниже (по блоку) выпускного окна 1го цылиндра (возле датчика аварийного давления масла) трубка в блок в маслоуловитель (ключ на 13) далее трубка огибает блок перехордит в резиновую и идёт в дрос заслонку
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздухан -Я имею!
На дросельную заслонку одевается гофра с переходником на датчик холостого хода ! Так вот на холостом ходу из этой гофры идет белый дым без вспышек а начинаешь давать газу начинаются вспышки(хлопки)а из паука хоть-бы чуть-чуть выхлоп пошел! Вот такая неудача
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри совпадают ли метки на ремне ГРМ
