Хелп,помогите срочно по fiat Doblo 1.9 jtd
tornadovich
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Хелп,помогите срочно по fiat Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
всем привет! проблема следующего характера приехал в гости на совсем доблике,было все нормальна, но как уезжать а он не заводится, то есть так включаю зажигание,там где время и пробег мигает все,свет в салоне мигает,как б сварка работает знаете бывает свет мигает дома,и в моторном отсеке релюшка та что около топливного фильтра(слева) вроде это реле накала свечей щелкает, и ещё какая то релюшка там где блок с релюхами стоит,слева за фарой, тоже щёлкает,и это все как только включаю зажигание, после нескольких раз таких включений насос начинает закачивать соляру, как б такое ощущение что что то коротит, помогите дельным советом где копать, просто без машины как без рук. Спасибо.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акумулятор не пробовал сменить?или было еще такое что где то пропадает минус,но у меня такие же симптомы были когда здох акум.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да судя по описанию так тут не акум... хотя у самого 2 раза дох, нигде ничче не клацало, не мигало, просто время сбилось и все..
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да я тоже так думаю обычно только время сбивается,а то только зажигание включаю, и начинается......
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может где масса отвалилась
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё такое заметил, как включаю зажигание ,кроме того что описал, стрелки на приборке тоже гуляют, и это всё при включенном зажигании
potap
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемма аккума "+" проверь ее.
у меня такое было, инфа 146%
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СО СВЕЧАМИ НАКАЛА ПРОБЛЕМА ИЛИ ЕЁ РЕЛЮХОЙ! СКОРЕЕ РЕЛЮХА КРЯКНУЛА. У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ. ЗАВЁЛ С ТОЛКАЧА. КОМП ПИШЕТ СВЕЧАМ КРАНТЫ. НО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ ЧЕТЫРЕ УМЕРЕТЬ НЕ МОГЛИ! А ОН И НА ОДНОЙ БЫ ЗАВЁДСЯ! В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУ ЕХАТЬ К МАСТЕРАМ. А ТАК ВСЕ СИМПТОМЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ...
Последний раз редактировалось: Александр Т. (Сб Май 12, 2012 12:38), всего редактировалось 1 раз
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЛЕМЫ АККУМА СНИМАЛ,ОБНУЛЯЛ ТИПА. ЧАСЫ ТОЛЬКО СБИЛ. АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ!ДОБЛИК УМНЫЙ САМ ПИШЕТ.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь минусовую клему аккумулятор - кузов и аккумулятор - двигатель. Для проверки можешь использовать провода для прикуривания (зацепи один кракодил на минус другой на корпус машины, а потом на двигатель).
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу аккумулятор,оборвало пластину одной банки. всем спасибо!!!
doberman
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
