		| Автор | Сообщение |
		| tornadovich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Doblo 1.9  Multijet Maxi
				|  Добавлено: Пт Май 11, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Хелп,помогите срочно по fiat Doblo 1.9 jtd |   |
				| всем привет! проблема следующего характера приехал в гости на совсем доблике,было все нормальна, но как уезжать а он не заводится, то есть так включаю зажигание,там где время и пробег мигает все,свет в салоне мигает,как б сварка работает знаете бывает свет мигает дома,и в моторном отсеке релюшка та что около топливного фильтра(слева) вроде это реле накала свечей щелкает, и ещё какая то релюшка там где блок с релюхами стоит,слева за фарой, тоже щёлкает,и это все как только включаю зажигание, после нескольких раз таких включений насос начинает закачивать соляру, как б такое ощущение что что то коротит, помогите дельным советом где копать, просто без машины как без рук. Спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				|  Добавлено: Пт Май 11, 2012 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| акумулятор не пробовал сменить?или было еще такое что где то пропадает минус,но у меня такие же симптомы были когда здох акум. _________________
		| Kirya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat 1.9 multijet
				|  Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Да судя по описанию так тут не акум... хотя у самого 2 раза дох, нигде ничче не клацало, не мигало, просто время сбилось и все.. |  |
		| tornadovich Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ну да я тоже так думаю обычно только время сбивается,а то только зажигание включаю, и начинается...... |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| может где масса отвалилась |  |
		| tornadovich Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| ещё такое заметил, как включаю зажигание ,кроме того что описал, стрелки на приборке тоже гуляют, и это всё при включенном зажигании |  |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| клемма аккума "+" проверь ее. у меня такое было, инфа 146%
		| Александр Т. Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| СО СВЕЧАМИ НАКАЛА ПРОБЛЕМА ИЛИ ЕЁ РЕЛЮХОЙ! СКОРЕЕ РЕЛЮХА КРЯКНУЛА. У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ. ЗАВЁЛ С ТОЛКАЧА. КОМП ПИШЕТ СВЕЧАМ КРАНТЫ. НО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ ЧЕТЫРЕ УМЕРЕТЬ НЕ МОГЛИ! А ОН И НА ОДНОЙ БЫ ЗАВЁДСЯ! В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУ ЕХАТЬ К МАСТЕРАМ. А ТАК ВСЕ СИМПТОМЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ...
 Последний раз редактировалось: Александр Т. (Сб Май 12, 2012 12:38), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| КЛЕМЫ АККУМА СНИМАЛ,ОБНУЛЯЛ ТИПА. ЧАСЫ ТОЛЬКО СБИЛ. АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ!ДОБЛИК УМНЫЙ САМ ПИШЕТ. |  |
		| Villi72 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь минусовую клему аккумулятор - кузов и  аккумулятор - двигатель. Для проверки можешь использовать провода для прикуривания (зацепи один кракодил на минус другой на корпус машины, а потом на двигатель). |  |
		| tornadovich Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| походу аккумулятор,оборвало пластину одной банки. всем спасибо!!! |  |
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 12, 2012 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  _________________
