tornadovich Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
Добавлено: Пт Май 11, 2012 21:53 Заголовок сообщения: Хелп,помогите срочно по fiat Doblo 1.9 jtd |
| всем привет! проблема следующего характера приехал в гости на совсем доблике,было все нормальна, но как уезжать а он не заводится, то есть так включаю зажигание,там где время и пробег мигает все,свет в салоне мигает,как б сварка работает знаете бывает свет мигает дома,и в моторном отсеке релюшка та что около топливного фильтра(слева) вроде это реле накала свечей щелкает, и ещё какая то релюшка там где блок с релюхами стоит,слева за фарой, тоже щёлкает,и это все как только включаю зажигание, после нескольких раз таких включений насос начинает закачивать соляру, как б такое ощущение что что то коротит, помогите дельным советом где копать, просто без машины как без рук. Спасибо. |
doberman Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Пт Май 11, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
акумулятор не пробовал сменить?или было еще такое что где то пропадает минус,но у меня такие же симптомы были когда здох акум. _________________
Kirya Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
| Да судя по описанию так тут не акум... хотя у самого 2 раза дох, нигде ничче не клацало, не мигало, просто время сбилось и все.. |
tornadovich Amico
Добавлено: Сб Май 12, 2012 00:07 Заголовок сообщения: |
| ну да я тоже так думаю обычно только время сбивается,а то только зажигание включаю, и начинается...... |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Май 12, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
| может где масса отвалилась |
tornadovich Amico
Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:15 Заголовок сообщения: |
| ещё такое заметил, как включаю зажигание ,кроме того что описал, стрелки на приборке тоже гуляют, и это всё при включенном зажигании |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:18 Заголовок сообщения: |
клемма аккума "+" проверь ее.
у меня такое было, инфа 146% |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
СО СВЕЧАМИ НАКАЛА ПРОБЛЕМА ИЛИ ЕЁ РЕЛЮХОЙ! СКОРЕЕ РЕЛЮХА КРЯКНУЛА. У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ. ЗАВЁЛ С ТОЛКАЧА. КОМП ПИШЕТ СВЕЧАМ КРАНТЫ. НО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ ЧЕТЫРЕ УМЕРЕТЬ НЕ МОГЛИ! А ОН И НА ОДНОЙ БЫ ЗАВЁДСЯ! В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУ ЕХАТЬ К МАСТЕРАМ. А ТАК ВСЕ СИМПТОМЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ...
Последний раз редактировалось: Александр Т. (Сб Май 12, 2012 12:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
| КЛЕМЫ АККУМА СНИМАЛ,ОБНУЛЯЛ ТИПА. ЧАСЫ ТОЛЬКО СБИЛ. АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ!ДОБЛИК УМНЫЙ САМ ПИШЕТ. |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
| Проверь минусовую клему аккумулятор - кузов и аккумулятор - двигатель. Для проверки можешь использовать провода для прикуривания (зацепи один кракодил на минус другой на корпус машины, а потом на двигатель). |
tornadovich Amico
Добавлено: Сб Май 12, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
| походу аккумулятор,оборвало пластину одной банки. всем спасибо!!! |
doberman Италофан
Добавлено: Сб Май 12, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
