		| Автор | Сообщение |
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 16V
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Очень часто включается вентилятор охлаждения |   |
				| Люди добрые,подскажите почему очень часто включается вентилятор охлаждения?! началось всё зимой - поменял радиатор, не помогло;стало теплее - стал включаться чаще и долго не выключается! поменял термостат - результат тот же! в чём причина?????[/b] |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Охлаждайка там какая? и давно ли менялась? _________________
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| названия не помню. жидкость голубого цвета, а менял вместе с радиатором ( приблизительно в феврале этого года). |  |
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| я грешу на крышку расширительного бачка! может быть она мозги е...т? |  |
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Пт Май 11, 2012 01:39    Заголовок сообщения: |   |
				| на помпу обрати внимание, можлыво вона уже не працює
 воздух в системе тоже вполне вариант, из за него помпа тоже слабо будет качать
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Да вроде и патрубки,и радиатор горячие,и печка кочегарит что бешеная. А за последние три дня вообще чудеса происходят-то вентилятор включится,а потом не выключается,то вообще не включается.Наверное пришло время менять датчик включения вентилятора    |  |
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера привезли крышку расширительного бачка,поменял и все стало на свое место-вентилятор включается очень редко и не надолго. |  |
		| владимир1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А какая зависимость между крышкой и вентилятором ? На какой скорости крутился вент? что показывал датчик на приборке? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| давление под которым работает система играет большую роль
 в крышке встроены клапана стабилизирующие это давление, в тоже время не допускающие завоздушивания системы
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 24, 2012 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| вент крутился на первой скорости,на панели показывало 90гр,а по чему это происходит-за меня уже ответили. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2012 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| в какой зоне датчика была стрелка? |  |
		| Роман Хромко@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| по середине |  |
