Очень часто включается вентилятор охлаждения
Роман Хромко@
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Очень часто включается вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Люди добрые,подскажите почему очень часто включается вентилятор охлаждения?! началось всё зимой - поменял радиатор, не помогло;стало теплее - стал включаться чаще и долго не выключается! поменял термостат - результат тот же! в чём причина?????[/b]
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждайка там какая? и давно ли менялась?
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
названия не помню. жидкость голубого цвета, а менял вместе с радиатором ( приблизительно в феврале этого года).
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я грешу на крышку расширительного бачка! может быть она мозги е...т?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на помпу обрати внимание, можлыво вона уже не працює Laughing
воздух в системе тоже вполне вариант, из за него помпа тоже слабо будет качать
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор в это время очень гарячий? Патрубки гарячие? Печка греет хорошо?
Реально похоже на помпу
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде и патрубки,и радиатор горячие,и печка кочегарит что бешеная. А за последние три дня вообще чудеса происходят-то вентилятор включится,а потом не выключается,то вообще не включается.Наверное пришло время менять датчик включения вентилятора Sad Sad
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера привезли крышку расширительного бачка,поменял и все стало на свое место-вентилятор включается очень редко и не надолго.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая зависимость между крышкой и вентилятором ? На какой скорости крутился вент? что показывал датчик на приборке?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление под которым работает система играет большую роль
в крышке встроены клапана стабилизирующие это давление, в тоже время не допускающие завоздушивания системы
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вент крутился на первой скорости,на панели показывало 90гр,а по чему это происходит-за меня уже ответили.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой зоне датчика была стрелка?
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по середине
