Тріщина на стакані!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Тріщина на стакані! Ответить с цитатой
Чув є у Львові якась контора що там щось оціняє чи як незнаю,одним словом може заварити і знищиться номер кузова офіційно!Але ще є багато нюансів по кузову казали до 500$!!!
А може це з Польщі донора пригнати так буде вигідніше???????????????
Порадьте що робити????
 Просмотрено:  820 раз(а)
 Просмотрено:  442 раз(а)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в утиль, и купити нове авто Very Happy
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Були б гроші на нове авто!
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КМК, этот случай проще:
нужно в МРЕВ-е взять разрешение на проведение сварочных работ в районе номера кузова, после чего видимый на фото фрагмент (сектор) можно будет вырезать и вварить ремонтный фрагмент. Там родная сталь - 2 мм. Можно усилить изнутри кольцом 1,5-2,0 мм.
После окончания работ - опять в МРЕВ на экспертизу.
Главное, что операция не затрагивает площадку номера - впоследствии машину можно будет и продать, при необходимости.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy
а за це потрібно щось платити?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав. Но из фото видно - трещина как бы рубит стакан не только сверху.
Машину на приборе смотрели, швы посмотри внимательно - может ее собрали на продажу? Встречал такие авто - цена копейки, сверху все ок, а вот изнутри видно, что точечной сваркой морду прихватили, бо ее где-то потеряли до этого...
Толку варить-то ? Если ее рвет?
Собиратель
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та от вирішив поварити.А там таке,зварювальний казав боїться там варити.Бо нема до чого! Crying or Very sad
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
Есть такая чудная контора "Сантодор", от Львова ближайшие филиалы - Ровно и Черновцы:
http://www.santodor.com.ua/filial.php
Прохождение процедуры экспертизы и дублирования номера:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8688&postdays=0&postorder=asc&start=75 стр 6,7
Стоит денег. Rolling Eyes
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварщиков много - едь к другому.
Собиратель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Варить там есть до чего, это видно.
2. А то сцыкло пусть идет варить суп и макароны. Де номер, а де варить надо? Это ж в разных районах.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарас сам поїду подивлюсь!
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче дивився і толку ніякого!А потів дали мені номер якогось "експерта" завтра приїде дивитись і напевно дасть дозвіл для зварювання!
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подивився той експерт і сказав де можна варити а де ні(150грн)І ще тут мене мучить одне,а де у Львові реставрують рульову і які ціни?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе ж не гідравліка, шо там реставрувати.
Я гідравліку реставрував коло аеропорту а гаражах. Андрій 0677393175.
Коштувало 1300 грн з хромуванням. Знімав-ставив я сам.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Окт 10, 2012 11:32), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, только одно уточнение - перед каждым глаголом нужно поставить слово СРОЧНО!
Италоголизм не лечится...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів Часовой пояс: GMT + 3
