Чув є у Львові якась контора що там щось оціняє чи як незнаю,одним словом може заварити і знищиться номер кузова офіційно!Але ще є багато нюансів по кузову казали до 500$!!!
А може це з Польщі донора пригнати так буде вигідніше???????????????
в утиль, и купити нове авто _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
КМК, этот случай проще:
нужно в МРЕВ-е взять разрешение на проведение сварочных работ в районе номера кузова, после чего видимый на фото фрагмент (сектор) можно будет вырезать и вварить ремонтный фрагмент. Там родная сталь - 2 мм. Можно усилить изнутри кольцом 1,5-2,0 мм.
После окончания работ - опять в МРЕВ на экспертизу.
Главное, что операция не затрагивает площадку номера - впоследствии машину можно будет и продать, при необходимости.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:47 Заголовок сообщения:
Прав. Но из фото видно - трещина как бы рубит стакан не только сверху.
Машину на приборе смотрели, швы посмотри внимательно - может ее собрали на продажу? Встречал такие авто - цена копейки, сверху все ок, а вот изнутри видно, что точечной сваркой морду прихватили, бо ее где-то потеряли до этого...
Толку варить-то ? Если ее рвет? _________________ Собиратель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:09 Заголовок сообщения:
1. Варить там есть до чего, это видно.
2. А то сцыкло пусть идет варить суп и макароны. Де номер, а де варить надо? Это ж в разных районах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я гідравліку реставрував коло аеропорту а гаражах. Андрій 0677393175.
Коштувало 1300 грн з хромуванням. Знімав-ставив я сам. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Окт 10, 2012 11:32), всего редактировалось 1 раз
Всё верно, только одно уточнение - перед каждым глаголом нужно поставить слово СРОЧНО! _________________ Италоголизм не лечится...
