Как слить жидкость
Valeks
Авто: Fiat Brava 1.4, 12v. 1996
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Как слить жидкость Ответить с цитатой
Подскажите как правильно слить жидкость с ожлаждения на фиат Брава 1.4 12v. Есть ли на таком двигателе сливная пробка с блока мотора? Или достаточно снять нижний шланг с радиатора?
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по книге жидкость сливается отсоединением нижнего шланга радиатора. А вот при заправке надо сначала открутить три пробки и по мере заливания жидкости по очереди их закручивать.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom ну как,разобрался хоть с тормозами? там у тебя загадка была какая-то с ними,напиши что сделал
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что не разобрался. Одно колесо всё равно подклинивает. Осталось только две версии: либо ГТЦ не работает как надо (хоть и с новым ремкомплектом) либо как вариант шток вакуумного усилителя слишком сильно выступает.
Valeks
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята за ответ! У меня мануал на Марию, а там двиг. 1.4 описывается поверхостно. Дистил. воду слил и уже катаюсь на норм. смеси.
gloom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
