		| Автор | Сообщение |
		| Valeks Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.4, 12v. 1996
				|  Добавлено: Чт Авг 16, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Как слить жидкость |   |
				| Подскажите как правильно слить жидкость с ожлаждения на фиат Брава 1.4 12v. Есть ли на таком двигателе сливная пробка с блока мотора? Или достаточно снять нижний шланг с радиатора? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				|  Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Судя по книге жидкость сливается отсоединением нижнего шланга радиатора. А вот при заправке надо сначала открутить три пробки и по мере заливания жидкости по очереди их закручивать. |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| gloom ну как,разобрался хоть с тормозами? там у тебя загадка была какая-то с ними,напиши что сделал |  |
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2012 16:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Так в том то и дело, что не разобрался. Одно колесо всё равно подклинивает. Осталось только две версии: либо ГТЦ не работает как надо (хоть и с новым ремкомплектом) либо как вариант шток вакуумного усилителя слишком сильно выступает. |  |
		| Valeks Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2012 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо ребята за ответ! У меня мануал на Марию, а там двиг. 1.4 описывается поверхостно. Дистил. воду слил и уже катаюсь на норм. смеси. |  |
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2012 13:05    Заголовок сообщения: |   |
