Valeks Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2010 Сообщения: 12 Откуда: Karlovy Vary
Авто: Fiat Brava 1.4, 12v. 1996
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 23:15 Заголовок сообщения: Как слить жидкость |
| Подскажите как правильно слить жидкость с ожлаждения на фиат Брава 1.4 12v. Есть ли на таком двигателе сливная пробка с блока мотора? Или достаточно снять нижний шланг с радиатора? |
gloom Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:30 Заголовок сообщения: |
| Судя по книге жидкость сливается отсоединением нижнего шланга радиатора. А вот при заправке надо сначала открутить три пробки и по мере заливания жидкости по очереди их закручивать. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| gloom ну как,разобрался хоть с тормозами? там у тебя загадка была какая-то с ними,напиши что сделал |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
| Так в том то и дело, что не разобрался. Одно колесо всё равно подклинивает. Осталось только две версии: либо ГТЦ не работает как надо (хоть и с новым ремкомплектом) либо как вариант шток вакуумного усилителя слишком сильно выступает. |
Valeks Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ребята за ответ! У меня мануал на Марию, а там двиг. 1.4 описывается поверхостно. Дистил. воду слил и уже катаюсь на норм. смеси. |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
