Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Multijet
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Multijet Ответить с цитатой
Не знаю как к нему подступится, на форуме советуют снимать все патрубки и откручивать в руках - но не сумел снять ни одного! возле патрубков какие-то замки серого цвета, как их снимать?
Опишите плз. по шагам что за чем делать. На крышке фильтра отрисованы стрелки, это направление откручивания?
 Просмотрено:  909 раз(а)
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не снимал все щлангочки.снял фишку, открулил, заменил. установил прокладку новую - обратить особое внимание во время установки, закрутилю и ВВСЕ ОК.
правда первый раз закрутил плоховато и пару литров солярки вылилось через него. Smile
kloun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тоже пробовал - не раскручивается, есть нюансы? может там резьба обратная?
Народ пишет надо раскручивать специальным сьемником, что за сьемник?
Dollars
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками. тяжело сорвать. но у меня получилось.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сегодня поменял топливный фильтр. Совет дал мне мой мастер, у которого обслуживаю в остальном машину-ставить старую, котороя и стояла прокладка (резиновое кольцо). Поменяв фильтр поставил новую прокладку так она ссыт со всех щелей, а поставивши старую и затянув без фанатизма все ок.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего снимать только фишку сними и открути корпус вставь новый фильтр и резинку уплотнитель и закрути все назад!
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще на ютубе поищи весь процесс на видео - мне попадалось Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
kloun
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я-ж сам и ответил с фотками как его менять :
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36657&highlight=[/code]
practic
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс Laughing
AL2015
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое) прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно.
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult Ответить с цитатой
Я міняю таким ключом трошкі його підпиляв так щоб він наліз на нашу колбу і все дуже зручно і швидко 5 хвилин і фільтр поміняний... Це ключ від колби фільтра води звичайної.
 Просмотрено:  571 раз(а)
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult Ответить с цитатой
Да не нужно не чего отсоиденять,кроме фишки с проводами. Через слив воды,сливаете топливо,этого можно и не делать,но тогда все будет в соляре,берете старый ремень ГРМ,розрезаете его и откручиваете крышку,но лучше что бы помощник придержал колбу,на всякий случай.,так же и закручиваете ремнем,что бы не было подтеков.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult Ответить с цитатой
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult Ответить с цитатой
Доброго вечора.де купити такий ключ
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult Ответить с цитатой
Не треба тобі ключа,пошукай порваний ремінь (не плоский) надіваеш на кришку колби, і відкручуеш. Бажано робити у двох,щоб один крутив а другий тримав колбу!! ( це для підстраховки,щоб не зламати кріплення колби)
