kloun Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 00:06 Заголовок сообщения: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Multijet |
Не знаю как к нему подступится, на форуме советуют снимать все патрубки и откручивать в руках - но не сумел снять ни одного! возле патрубков какие-то замки серого цвета, как их снимать?
Опишите плз. по шагам что за чем делать. На крышке фильтра отрисованы стрелки, это направление откручивания?
Описание: |
103.84 KB |
Просмотрено: |
823 раз(а) |
Dollars Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
я не снимал все щлангочки.снял фишку, открулил, заменил. установил прокладку новую - обратить особое внимание во время установки, закрутилю и ВВСЕ ОК.
правда первый раз закрутил плоховато и пару литров солярки вылилось через него.
kloun Италолюбитель
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
Dollars писал(а): | я не снимал все щлангочки.снял фишку, открулил, заменил. установил прокладку новую - обратить особое внимание во время установки, закрутилю и ВВСЕ ОК.
правда первый раз закрутил плоховато и пару литров солярки вылилось через него. |
так тоже пробовал - не раскручивается, есть нюансы? может там резьба обратная?
Народ пишет надо раскручивать специальным сьемником, что за сьемник?
Dollars Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
руками. тяжело сорвать. но у меня получилось.
ккк149 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 22, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Только сегодня поменял топливный фильтр. Совет дал мне мой мастер, у которого обслуживаю в остальном машину-ставить старую, котороя и стояла прокладка (резиновое кольцо). Поменяв фильтр поставил новую прокладку так она ссыт со всех щелей, а поставивши старую и затянув без фанатизма все ок.
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Вт Май 22, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
не надо ничего снимать только фишку сними и открути корпус вставь новый фильтр и резинку уплотнитель и закрути все назад!
practic Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Вт Май 22, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
еще на ютубе поищи весь процесс на видео - мне попадалось
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем |
kloun Италолюбитель
Добавлено: Ср Май 23, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
Упс
AL2015 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 07:34 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое) прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно.
student_mast Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 56 Откуда: город Ровно
Авто: Fiat doblo 1.3d
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 14:11 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult |
kloun писал(а): | Не знаю как к нему подступится, на форуме советуют снимать все патрубки и откручивать в руках - но не сумел снять ни одного! возле патрубков какие-то замки серого цвета, как их снимать?
Опишите плз. по шагам что за чем делать. На крышке фильтра отрисованы стрелки, это направление откручивания? |
Описание: |
Я міняю таким ключом трошкі його підпиляв так щоб він наліз на нашу колбу і все дуже зручно і швидко 5 хвилин і фільтр поміняний... Це ключ від колби фільтра води звичайної. |
10.32 KB |
Просмотрено: |
490 раз(а) |
_________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:38 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult |
student_mast писал(а): | kloun писал(а): | Не знаю как к нему подступится, на форуме советуют снимать все патрубки и откручивать в руках - но не сумел снять ни одного! возле патрубков какие-то замки серого цвета, как их снимать?
Да не нужно не чего отсоиденять,кроме фишки с проводами. Через слив воды,сливаете топливо,этого можно и не делать,но тогда все будет в соляре,берете старый ремень ГРМ,розрезаете его и откручиваете крышку,но лучше что бы помощник придержал колбу,на всякий случай.,так же и закручиваете ремнем,что бы не было подтеков.
grv864 Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:39 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult |
Виктор Ком Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 20:45 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult |
Доброго вечора.де купити такий ключ
yuranartov Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 08:30 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом со сменой топливного фильтра на 1.3Mult |
Виктор Ком писал(а): | student_mast писал(а): | kloun писал(а): | Не знаю как к нему подступится, на форуме советуют снимать все патрубки и откручивать в руках - но не сумел снять ни одного! возле патрубков какие-то замки серого цвета, как их снимать?
Доброго вечора.де купити такий ключ |
Не треба тобі ключа,пошукай порваний ремінь (не плоский) надіваеш на кришку колби, і відкручуеш. Бажано робити у двох,щоб один крутив а другий тримав колбу!! ( це для підстраховки,щоб не зламати кріплення колби)
