Трос сцепления на Типо 1,4
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Трос сцепления на Типо 1,4 Ответить с цитатой
Сегодня упала на пол педаль сцепления, полез смотреть, в итоге...
там был такой колхоз:
от троса шел самодельный крючок из толстой проволоки, которым был обжат конец троса и выгнут крюк который цеплялся за педаль, он и лопнул. (без крючка трос до педали не достанет)
Так вот объясните пожалуйста, как оно должно там по нормальному быть?
это у меня стоит не родной короткий трос или надо искать какой-то крюк специальный?
От чего подходит туда трос, и какой там надо длинны?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый родной стоит 110грн. как ты думаешь, от чего ещё дешевле и без гемороя поставить можно?
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например такой же по длинне от каких-то жигулей за 50 (какой смысл переплачивать)
а у меня хотите сказать стоит не родной и короче чем надо?
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от каких, нафиг, жигулей? пойди в магазин и возьми в руки трос от зубила.
даже если одинакова длина - это ещё не показатель! у троса ещё есть некоторые особенности Wink при чём разные, у разных моделей Wink
мне уновский не становится, а цена у них - одинакова Smile если поищешь, то может и найдёшь "за 50"...мой трос 63 грн. хотя покупал за 90 последний раз на базаре...
последнее: купи два, один в багажник. потом не будет возникать вопросов посреди поля Wink
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, понял.
а как его самостоятельно поменять, я как-то первый раз что-ли))
это вообще реально без ямы сделать?
или проще на СТО заехать?
и да, от куда может быть жуткий скрип при выжимании сцепления???
а то оно так скрипело у меня, что это жесть....
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, как это делается на типке. но на ритмо - 10 минут замена +5 минут подгонка Smile просто открыть капот Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
менять легко.
снимаешь полку акума и втечении 10минут он ставится!!
просто тупо выдёргиваеш его и потом ставишь.
единственое надо сцепу регулировать.на другом конце троса шпилька с резьбой.
вот так он выглядит!!!
 Просмотрено:  670 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на таврийский трос, только кажысь короче слегонца Laughing
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! регулировать на том конце что в салоне?
а как надо выставить?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
регулировать на коробке!
выставить так, чтоб трогаться нормально можно было Smile
если будет схватывать в самом низу - возможен недовыжим, хреново будут включаться передачи.
если в самом верху - недосцепление будет, возможны пробуксовки сцепы.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати если при выжиме был скрип и туго ходила педаль то новый трос долго не проживет так как умирает корзина сцепления,обычно из за нее и рвет трос
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот взял бы ты в руки какую нибудь корзину,
да посмотрел бы как она устроенна.
И обосновал бы, с какого хрена ей увеличивать усилие в конце срока службы. Не может она такого сделать, ну никак это невоэможно.
А вот привод выжимного приржаветь может запросто, да при желании
маслом его смазать возможно не снимая коробку.
Наверно отсюда и эта чепуха с тугими старыми корзинами.
При установке новой корзины привод смажут и мнение тут же заимеют. Другим расскажут, а другие уже "поют" по тексту, не вникая.
Sharp_eye
Полезно знать.
Поголовно все авто расчитанны трогаться с места
в средине хода педали сцепления.
Так же педаль тормоза и сц. стоят на одном уровне.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не трос порвался а "колхоз" отломался) по этому и хочу трос поставить нормальный.
А за совет, что надо смазать, спасибо, поставлю трос и заеду что бы смазали.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно уточнить что такое привод выжимного? и куда там мазать надо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это рычаг на коробке, на который трос сцепы резьбовой частью вешается. Ось рычага начинает клинить в двух меднографитовых втулках, запресованных в коробку. Верхнюю втулку худо-бедно можно смазать, а нижнюю- только при снятой коробке.
Проверяется просто- рычаг без троса должен свободно поворачиваться на угол около 20-30 градусов.
