Съемник для шаровой.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Съемник для шаровой. Ответить с цитатой
Ребята, понимаю, что можно и молотком, но не люблю этим инструментом работать возле машины. Скажите, кто какие съемники использует для снятия шаровой и наконечника рулевой?
Слава ВДВ!!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
наконечник обычно снимаю под весом машины. Снимаю родную, надеваю любую не нужную гайку под нее брус и потихоньку опускаю на него машину...
А вобще съемники очень часто рвут пыльники
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
shony
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался таким
J_FTS
Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже таким как написано выше или
 Просмотрено:  436 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окейна, спсибочки, пыльник пофиг, так как его все равно менять.
Слава ВДВ!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да молотком выбивается на раз, только бей не по резьбе, а по поворотному кулаку. 1-2 хороших точных удара и наконечник выскакивает.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то ж нада точных, а если навыка нет, можно и промазать. Very Happy
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Жень, под кончик резьбы наконечника (гайка снята) подводишь домкрат, натуживаешь и легонько молотком по уху (не своему Very Happy ) крепления наконечника. Наконечник спрыгнет под действием усилия пружины стойки.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтобы до Шруса добраться и наконечник и шаровую снимать и какую смазку лучше всего для Шруса взять?
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 смазка так и называется-шрус,я себе брал в длинной тубе,еще туда добавлял хадовскую присадку,а вообще хадо и смазку для шруза выпускает,неплохая кстати
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не промазать, колотить надо через проставку.
После напряга сьемника полезно постучать маленьким молотком для создания вибрации.
И самое веселое может начаться, когда сидит насмерть.
Сьемник от J_FTS имеет конусный кончик, которым будет стремиться раздать детальку. Гаечка потом может и не закрутиться.
А смазку применять ту, на которой русских букв совсем нет.
Так же что бы иероглифов тоже не было. Laughing
В хитромудрых смесях нужды не обнаруженно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про конус знама, а выскочить должен, так как ежегодный съем производился.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто делал этот процесс всегда не я, а вот теперь решил сделать сам, подозреваю, что рвануло пыльник и хотелось бы все аккуратно перемыть, смазать и поставить обратно. Заодно и пыльники на шаровой поменять и наконечнике. Надо же когда-то начинать. Smile
Слава ВДВ!!!
