Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ Ответить с цитатой
При заводке после прогрева свечи не подаётся топливо на свечу . Но как только двигатель завёлся, то подача появляется и дт воспламеняется. Может кто сталкивался ? Подскажите в чём дело .
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем то, сначала двигатель даводится, а потом начинает топливо вприскиватся Very Happy
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ Ответить с цитатой
А подается ли напряжение на клапан? Клапан щелкает если на него подать напряжение?
Возможно клапан неробочий, негерметичный и за время стоянки соляра вытекает из бачка, двигун завелся-соляра закачалась в бачек и потекла. При работающем и заглушеном моторе клапан закрыт и соляра не должна вытекать.Проверь герметичность клапана, открутив питающую трубочку от свечи. Как то так.
Hi
0б77бб9119
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, мне стыдно, я недопонял что это ЭФУ.Извините пожалуста.
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан срабатывает. При срабатывании реле клапан щёлкает . А вот про герметичность как то неподумал. Спс за совет
