sawww Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 8 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 16:34 Заголовок сообщения: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ |
При заводке после прогрева свечи не подаётся топливо на свечу . Но как только двигатель завёлся, то подача появляется и дт воспламеняется. Может кто сталкивался ? Подскажите в чём дело . |
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Ну в общем то, сначала двигатель даводится, а потом начинает топливо вприскиватся |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 22:08 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ |
sawww писал(а): | При заводке после прогрева свечи не подаётся топливо на свечу . |
А подается ли напряжение на клапан? Клапан щелкает если на него подать напряжение?
sawww писал(а): | Но как только двигатель завёлся, то подача появляется и дт воспламеняется. Может кто сталкивался ? Подскажите в чём дело . |
Возможно клапан неробочий, негерметичный и за время стоянки соляра вытекает из бачка, двигун завелся-соляра закачалась в бачек и потекла. При работающем и заглушеном моторе клапан закрыт и соляра не должна вытекать.Проверь герметичность клапана, открутив питающую трубочку от свечи. Как то так.
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Ой, мне стыдно, я недопонял что это ЭФУ.Извините пожалуста. |
sawww Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Клапан срабатывает. При срабатывании реле клапан щёлкает . А вот про герметичность как то неподумал. Спс за совет |
