		| Автор | Сообщение |
		| sawww Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ |   |
				| При заводке после прогрева свечи не подаётся топливо на свечу . Но как только двигатель завёлся, то подача появляется и дт воспламеняется. Может кто сталкивался ? Подскажите в чём дело . |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну в общем то, сначала двигатель даводится, а потом начинает топливо вприскиватся  |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЭФУ Дукато 2.5 ТДИ |   |
				|  	  | sawww писал(а): |  	  | При заводке после прогрева свечи не подаётся топливо на свечу . |
 А подается ли напряжение на клапан? Клапан щелкает если на него подать напряжение?
  	  | sawww писал(а): |  	  | Но как только двигатель завёлся, то подача появляется и дт воспламеняется. Может кто сталкивался ? Подскажите в чём дело . |
 Возможно клапан неробочий, негерметичный и за время стоянки соляра вытекает из бачка, двигун завелся-соляра закачалась в бачек и потекла. При работающем и заглушеном моторе клапан закрыт и соляра не должна вытекать.Проверь герметичность клапана, открутив питающую трубочку от свечи. Как то так.
 0б77бб9119
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Ой, мне стыдно, я недопонял что это ЭФУ.Извините пожалуста. |  |
		| sawww Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo
				|  Добавлено: Вс Мар 11, 2012 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Клапан срабатывает. При срабатывании реле клапан  щёлкает . А вот про герметичность как то неподумал. Спс за совет |  |
