Диски для Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Подскажите пож. я вот подбираю себе диски на скудо в новой морде 2007 г. макси,и мой выбор пал на вот эти
http://kengur.net/product_info.php?products_id=5614
хотя хочется и двух цветные,и типа разборные с болтами по кругу,и рисунок снежинку!Я немного отстал от моды.Подскажите ,что сейчас покупают?А в этих дисках меня смущает внутренний диаметер 73.1 ,или это не важно?У меня внутренний 65.1.
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожний купляє, що подобається. Girl in love
А для нормального встановлення дисків є центрувальні кільця:
"При установке на автомобиль дисков с центральным отверстием, которое больше по диаметру, нежели ступица автомобиля, используют центровочные кольца, иногда их называют проставочными. Центрирующие кольца изготавливают в основном из пластика, реже из алюминия. Основное назначения центровочных колец – отцентрировать диск на ступице, затем диск зажимается болтами или гайками. Кольцо не несет на себе физически нагрузки при эксплуатации автомобиля, практически не изнашиваются, повредиться могут из-за неаккуратности монтажника при съеме/установке колес на автомобиль.
Нужно ли ставить центровочное кольцо для диска, или можно ездить без него?
Ставить проставочные кольца необходимо, в противном случае могут быть следующие последствия:
Сильные биения руля на скорости 80-100 км/час
Повышенный износ и выход из строя элементов подвески и колеса (ступичный подшипник, шпильки ступицы, рулевая рейка, амортизаторы и пр.)
Самопроизвольное отвинчивание болтов/гаек
Неравномерный износ шин
Ухудшение управляемости автомобиля
Из за сильной вибрации разбиваются отверстия на легкосплавном диске."
http://tyretrader.com.ua/centrovochnye_centriruyuschie_kol_ca_dlya_diskov.html
Не економ на безпеці і купи за 60 гривень кільця "73,1-65,1" 4 шт. по 15.00грн. Bash
irina2390
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Очень полезная инфа!!! Wink
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Тут є перелік машин
Good Hi
 Просмотрено:  308 раз(а)
0б77бб9119
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Тут є перелік машин та розміри
http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x108-peugeot-407-605-607-expert-i2673685500.html
http://allegro.pl/215-nowe-felgi-16-5x108-citroen-c5-c6-jumpy-xm-i2701747426.html
Ми забули про одну важливу деталь - діаметр отвору під ступицю. На новому Скудо вона 65.1, але якщо брати ті оригінальні диски Альфи чи Рено, які тобі подобались то Альфа-166 має 58.1 http://www.koleso-razmer.ru/size/alfa-romeo/166/
а Рено - 60.1 http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/espace-iv/
Форд - 63.3 або 63.4
Ягуар - 63.4
Вольво - основна маса 65.1, але може бути і 63.3 або 67.1
Ленд Ровер - 63.4
В цих двох оголошеннях написано "OTWÓR CENTRUJĄCY: 65,1"
тому перед купівлею завжди треба перевірити всі параметри, бо інакше прийдеться шукати токаря і висвердлювати внутрішній отвір під 65.1.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить будим розточувати!Токарі ще ж в нас не перевелись! Very Happy Вони пива теж хочуть! Drinks or Beer
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так просто!!!Сейчас любой токарный станок БЬЁТ,выставить диск на станке это 50 на 50.Нужен координатный станок и желательно с авиа завода(я знаю где такой есть),и наверно пивом там не отделаться!!! Wink
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже розточуючи колінвала є допуски,а отвір для диска,це не колінвал.Тому там дуже великої точності непотрібно,тим більше ще є болти.Це особисто моя думка,так-як з токарно-фрезерною роботою знайомий.Тому думаю це зробить любий нормальний токар.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З ВОЛЬВО 850 НЕ ПІДІЙДЙДУТЬ 100% Exclamation
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оставляю эту затею до весны!Буду иногда искать в нете,может что и понравится!
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой точности не надо??????!!!!!!!!!!! Прикольно,тогда наверное у тебя 9 жизней....... Wink
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весёленькие дебаты тут разгорелись из одного ошибочного поста Popcorn Вставлю-ка и я свою баночку на свячену воду.
По поводу:
сьгодні почув таку річ від одного чоловіка з сервісу, що дики на нові скудо можна замість 5х108-ставити 5х110,піджодить варіант від якогось опелька,але казав,що треба якось"правильно" перший раз вкрутити і все потім буде ок ,хтось ще чув таке?пробував?
На 1,6двигло идут диски на 6,5 J15 PCD 5*108 DIA 65 и резина 215 65. Купил по весне диски б/у от Опеля, примерил на шиномонтаже, стают, зажимаются, не затирают, а ГЛАВНОЕ DIA 65! Плотненько на ступицу налазит...хоть одним болтом прикручивай. Потом выясняется, что у Опеля 5*110. По этому поводу разгорелись дебаты на Ситрофоруме http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=14261 и вопросы безопасности подымались также серьезно:
А тепер чиста механіка та геометрія для 100 на 98: з 5 болтів тільки 1 (один!!!) прикручується на своє місце і відповідно нормально прикручує диск до ступиці. Решта можуть прикрутити диск тільки в цьому випадку, коли і конус на болтах і сідло під болт на диску має виробітку чи якийсь люфт, що може компенсувати ті 2 мм різниці. Крім того диск на 99,9% не сідає центральним отвором на геометричний центр - в результаті навіщо взагалі балансувати диск з шиною - це нічого не допоможе. А тепер уяви поїздку на швидкості поза 100 на невідбалансованих колесах.
а дело в том, что на машинах 2007гг-(может и на предыдущих я не знаю) болты идут с подвижной шайбой-конусом которая и выбирает ЭТОТ 1ММ в радиусе Blush (а 2-а мм на диаметр см. цитату).
Сразу хочу отметить - Я НЕ СТОРОННИК "колхозной" установки з/ч (а тем более влияющих на безопасность),НО,,, практика показала безболезненность и безопасность данной замены Dancing конечно с учетом моих условий(шайба-конус).
 Просмотрено:  265 раз(а)
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, насчет размеров дисков поднипались вопросы 15 иль 16 диаметр. На двиг. 2.0 стоят диски на 16, а вот резина 215 на 60! Поэтому клиренс одинаковый(+1,5мм) (для расчета http://shina.infocar.ua/calculator.html) Но диск 15 дешевле и резина 15-я тоже дешевле Pardon ИМХО.
З.Ы. Можно посмотреть диски на своей мафынке http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/alloyv3/index.php?lcs=rpkjdhla2a
volodumur
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю всіх .Я хочу поставити на Скудо(,97р.) 1.9Д комплект 205/65/15 на желізках.Цікаво як це буде для двигуна,які плюси і мінуси ,оскільки рекомендується R14. Прошу авторитетної консультації , чи краще залишити 14. Дякую.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
volodumur
краще лиши 14 і резина дешевша і навантаження на КПП і мотор менше, і розхід менший, завод виробник добре порахував Laughing
Страница 5 из 10
