Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:46 Заголовок сообщения:
Добрый день!Подскажите пож. я вот подбираю себе диски на скудо в новой морде 2007 г. макси,и мой выбор пал на вот эти
хотя хочется и двух цветные,и типа разборные с болтами по кругу,и рисунок снежинку!Я немного отстал от моды.Подскажите ,что сейчас покупают?А в этих дисках меня смущает внутренний диаметер 73.1 ,или это не важно?У меня внутренний 65.1. _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:44 Заголовок сообщения:
Кожний купляє, що подобається.
А для нормального встановлення дисків є центрувальні кільця:
"При установке на автомобиль дисков с центральным отверстием, которое больше по диаметру, нежели ступица автомобиля, используют центровочные кольца, иногда их называют проставочными. Центрирующие кольца изготавливают в основном из пластика, реже из алюминия. Основное назначения центровочных колец – отцентрировать диск на ступице, затем диск зажимается болтами или гайками. Кольцо не несет на себе физически нагрузки при эксплуатации автомобиля, практически не изнашиваются, повредиться могут из-за неаккуратности монтажника при съеме/установке колес на автомобиль.
Нужно ли ставить центровочное кольцо для диска, или можно ездить без него?
Ставить проставочные кольца необходимо, в противном случае могут быть следующие последствия:
Сильные биения руля на скорости 80-100 км/час
Повышенный износ и выход из строя элементов подвески и колеса (ступичный подшипник, шпильки ступицы, рулевая рейка, амортизаторы и пр.)
Самопроизвольное отвинчивание болтов/гаек
Неравномерный износ шин
Ухудшение управляемости автомобиля
Из за сильной вибрации разбиваются отверстия на легкосплавном диске."
Не економ на безпеці і купи за 60 гривень кільця "73,1-65,1" 4 шт. по 15.00грн.
Ми забули про одну важливу деталь - діаметр отвору під ступицю. На новому Скудо вона 65.1, але якщо брати ті оригінальні диски Альфи чи Рено, які тобі подобались то Альфа-166 має 58.1
а Рено - 60.1
Форд - 63.3 або 63.4
Ягуар - 63.4
Вольво - основна маса 65.1, але може бути і 63.3 або 67.1
Ленд Ровер - 63.4
В цих двох оголошеннях написано "OTWÓR CENTRUJĄCY: 65,1"
тому перед купівлею завжди треба перевірити всі параметри, бо інакше прийдеться шукати токаря і висвердлювати внутрішній отвір під 65.1.
Значить будим розточувати!Токарі ще ж в нас не перевелись! Вони пива теж хочуть!
Не всё так просто!!!Сейчас любой токарный станок БЬЁТ,выставить диск на станке это 50 на 50.Нужен координатный станок и желательно с авиа завода(я знаю где такой есть),и наверно пивом там не отделаться!!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Даже розточуючи колінвала є допуски,а отвір для диска,це не колінвал.Тому там дуже великої точності непотрібно,тим більше ще є болти.Це особисто моя думка,так-як з токарно-фрезерною роботою знайомий.Тому думаю це зробить любий нормальний токар.
Я оставляю эту затею до весны!Буду иногда искать в нете,может что и понравится! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Большой точности не надо??????!!!!!!!!!!! Прикольно,тогда наверное у тебя 9 жизней....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Весёленькие дебаты тут разгорелись из одного ошибочного поста Вставлю-ка и я свою баночку на свячену воду.
По поводу:
сьгодні почув таку річ від одного чоловіка з сервісу, що дики на нові скудо можна замість 5х108-ставити 5х110,піджодить варіант від якогось опелька,але казав,що треба якось"правильно" перший раз вкрутити і все потім буде ок ,хтось ще чув таке?пробував?
На 1,6двигло идут диски на 6,5 J15 PCD 5*108 DIA 65 и резина 215 65. Купил по весне диски б/у от Опеля, примерил на шиномонтаже, стают, зажимаются, не затирают, а ГЛАВНОЕ DIA 65! Плотненько на ступицу налазит...хоть одним болтом прикручивай. Потом выясняется, что у Опеля 5*110. По этому поводу разгорелись дебаты на Ситрофоруме http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=14261 и вопросы безопасности подымались также серьезно:
А тепер чиста механіка та геометрія для 100 на 98: з 5 болтів тільки 1 (один!!!) прикручується на своє місце і відповідно нормально прикручує диск до ступиці.Решта можуть прикрутити диск тільки в цьому випадку, коли і конус на болтах і сідло під болт на диску має виробітку чи якийсь люфт, що може компенсувати ті 2 мм різниці. Крім того диск на 99,9% не сідає центральним отвором на геометричний центр - в результаті навіщо взагалі балансувати диск з шиною - це нічого не допоможе. А тепер уяви поїздку на швидкості поза 100 на невідбалансованих колесах.
а дело в том, что на машинах 2007гг-(может и на предыдущих я не знаю) болты идут с подвижной шайбой-конусом которая и выбирает ЭТОТ 1ММ в радиусе (а 2-а мм на диаметр см. цитату).
Сразу хочу отметить - Я НЕ СТОРОННИК "колхозной" установки з/ч (а тем более влияющих на безопасность),НО,,, практика показала безболезненность и безопасность данной замены конечно с учетом моих условий(шайба-конус).
Вітаю всіх .Я хочу поставити на Скудо(,97р.) 1.9Д комплект 205/65/15 на желізках.Цікаво як це буде для двигуна,які плюси і мінуси ,оскільки рекомендується R14. Прошу авторитетної консультації , чи краще залишити 14. Дякую.
