sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 23:16 Заголовок сообщения: особенности натяжного ролика грм на 1.6 |
| недавно выставлял валы грм по кондукторам и обратил внимание что на моем двигле 1.6 1997 года с металлическим впускным коллектором стоит натяжной ролик с автоматом и указателем натяжки,но прикол в том что автомат не работает и ролик натягуется на глаз,конструктивно он ходит со шпилькой крепления влево-вправо,в то время как на автомате шпилька должна стоять неподвижно,мои мысли что такая конструкция как у меня применялась на дорестайловом двигле а на двигле с пластиковым впускным коллектором ролик показывает усилие натяжения,кто в курсе прав я в своих догадках или нет отпишитесь буду очень признателен
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
sheriff
ролики одинаковые, что на машинах с пластиковым колектором, что на маш. с люминиевым - с автоматическим натяжителем - если у тебя при попытке натягивать ролик метка на нем не уходит - значит ему писец...
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
| Romko если ролик взять в руки то отверткой потянув за выступ внизу ролика он начинает отклонятся вокруг своей оси и показывает момент затяжки,ролик новый,в том то и дело что шпилька у меня на блоке имеет ход влево-вправо а по идее должна стоять неподвижно это раз,во вторых на блоке нет выступа куда должен уперется выступ механизма натяжки,у тебя шпилька ролика стоит неподвижно или имеет ход?а ролики да,все идут с автоматом
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у тебя шпилька ролика стоит неподвижно или имеет ход |
Ни одной неподвижной не видел, они все шевелятся и при этом натягивают РОЛИКОМ ремень. А вот без выступа были.
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
| finenko спасибо,теперь становится ясно что если на шпильке нету выступа то механизму указателя натяжки цеплятся не за что и он не работает,я натянул ремень на глаз,старался не перетягивать,хреново что на моем двигле нет такой полезной опции,интересно можно ли поставить "правильную"шпильку и легко ли ее заменить
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
| finenko если тебе не тяжело можеш скинуть фото шпильки с выступом?если есть конечно,а то я даже не имею представления как оно должно выглядеть,одни догадки только
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
sheriff
| Цитата: | | если ролик взять в руки то отверткой потянув за выступ внизу ролика он начинает отклонятся вокруг своей оси и показывает момент затяжки,ролик новый,в том то и дело что шпилька у меня на блоке имеет ход влево-вправо а по идее должна стоять неподвижно это раз,во вторых на блоке нет выступа куда должен уперется выступ механизма натяжки |
Не пойму, в чём у тя проблема???
У тебя есть ролик, на его основании продолговатый вырез, так вот были плиты крепления (с подвижной шпилькой) с выступом под этот паз, были без выступа. Разницы никакой, дедовский метод натяжки - со стороны паза упираешься плоской металлической фигнёй, тонким предметом натягиваешь контрольную точку и затягиваешь гайку на шпильке, прокручиваешь коленвал и при необходимости повторяешь процедуру. Никуда никто упираться не должен.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
| блин без фоток я дупля не врежу...башка пухнет как его правильно натянуть...
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
| так,спасибо ,вроде разобрался что к чему,спасибо диме финенко,буду пробовать на днях поставить ролик по-феньшую
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 08:44 Заголовок сообщения: |
sheriff
Если пригодится: можно ролик предварительно перед установкой натянуть и проволочкой застопорить после установки ремня проволочку снять, у меня по кр. мере так делали, причем старому хозяину ролик поменяли видно не правильно и ослабленный ремень бился об кожух извлекая неприятный звук
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
короче все получилось,спасибо огромное диме финенко,пришлось сделать приспособу,взять с собой кума с пивом и все пошло как по маслу фото приспособы кому интересно
397.23 KB |
753 раз(а) |
