		| Автор | Сообщение |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вс Фев 19, 2012 23:16    Заголовок сообщения: особенности натяжного ролика грм на 1.6 |   |
				| недавно выставлял валы грм по кондукторам и обратил внимание что на моем двигле 1.6 1997 года с металлическим впускным коллектором стоит натяжной ролик с автоматом и указателем натяжки,но прикол в том что автомат не работает и ролик натягуется на глаз,конструктивно он ходит со шпилькой крепления влево-вправо,в то время как на автомате шпилька должна стоять неподвижно,мои мысли что такая конструкция как у меня применялась на дорестайловом двигле а на двигле с пластиковым впускным коллектором ролик показывает усилие натяжения,кто в курсе прав я в своих догадках или нет отпишитесь буду очень признателен |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff ролики одинаковые, что на машинах с пластиковым колектором,  что на маш. с люминиевым - с автоматическим натяжителем - если у тебя при попытке натягивать ролик метка на нем не уходит - значит ему писец...
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko если ролик взять в руки то отверткой потянув за выступ внизу ролика он начинает отклонятся вокруг своей оси и показывает момент затяжки,ролик новый,в том то и дело что шпилька у меня на блоке имеет ход влево-вправо а по идее должна стоять неподвижно это раз,во вторых на блоке нет выступа куда должен уперется выступ механизма натяжки,у тебя шпилька ролика стоит неподвижно или имеет ход?а ролики да,все идут с автоматом |  |
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | у тебя шпилька ролика стоит неподвижно или имеет ход |
 Ни одной неподвижной не видел, они все шевелятся и при этом натягивают РОЛИКОМ ремень. А вот без выступа были.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| finenko спасибо,теперь становится ясно что если на шпильке нету выступа то механизму указателя натяжки цеплятся не за что и он не работает,я натянул ремень на глаз,старался не перетягивать,хреново что на моем двигле нет такой полезной опции,интересно можно ли поставить "правильную"шпильку и легко ли ее заменить |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| finenko если тебе не тяжело можеш скинуть фото шпильки с выступом?если есть конечно,а то я даже не имею представления как оно должно выглядеть,одни догадки только |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff
  	  | Цитата: |  	  | если ролик взять в руки то отверткой потянув за выступ внизу ролика он начинает отклонятся вокруг своей оси и показывает момент затяжки,ролик новый,в том то и дело что шпилька у меня на блоке имеет ход влево-вправо а по идее должна стоять неподвижно это раз,во вторых на блоке нет выступа куда должен уперется выступ механизма натяжки |
 Не пойму, в чём у тя проблема???
 У тебя есть ролик, на его основании продолговатый вырез, так вот были плиты крепления (с подвижной шпилькой) с выступом под этот паз, были без выступа. Разницы никакой, дедовский метод натяжки - со стороны паза упираешься плоской металлической фигнёй, тонким предметом натягиваешь контрольную точку и затягиваешь гайку на шпильке, прокручиваешь коленвал и при необходимости повторяешь процедуру. Никуда никто упираться не должен.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2012 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| блин без фоток я дупля не врежу...башка пухнет как его правильно натянуть... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2012 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| так,спасибо ,вроде разобрался что к чему,спасибо диме финенко,буду пробовать на днях поставить ролик по-феньшую |  |
		| Pol&Marea Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 08:44    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff Если пригодится: можно ролик предварительно перед установкой натянуть и проволочкой застопорить после установки ремня проволочку снять, у меня по кр. мере так делали, причем старому хозяину ролик поменяли видно не правильно и ослабленный ремень бился об кожух извлекая неприятный звук
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| короче все получилось,спасибо огромное диме финенко,пришлось сделать приспособу,взять с собой кума с пивом и все пошло как по маслу фото приспособы кому интересно
		| Описание: |  |
		| Размер: | 397.23 KB |
		| Просмотрено: | 736 раз(а) |
