Замена прокладки головы Fiat Ulysse. Подскажите как поменять
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Замена прокладки головы Fiat Ulysse. Подскажите как поменять Ответить с цитатой
У друга на фиат улиссе 1,9 ТД гонит масло, поссмотрели вродебы с под головы. Подскажите как поменять прокладку. Может у кого есть все это дело в картинках. Буду очень благодарен.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала Что за двиг. точная маркировка (пригодиться при поиске самой прокладки(секретов) момента затяжки /углы дотяжки Very Happy)
И проще будет искать (мурзилку) по двиг. а не по авто.
(Если интересует именно эта инф. А если как снять/поставить что разбирать............ Не приходилось менять именно на FIAT Ulysse)
Марк Твен
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв у себе. Не знімаючи мотор досить мінінгітно.
seregka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши методику.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улиссе 1,9 ТД или скудо 1.9тд Very Happy
Или разницы нет.
Марк Твен
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моєму різниці немає, скудо чи уліска. Я знімав мотор, бо тільки так все нормально можна зробити. На роботі знімали на машині, але у них сноровка, досвід, підйомник, інструмент. Хоча мотор без підйомника не так просто зняти. Взагалі краще довіритись спецам, бо голова в дизелі ключева річ і дуже не дешева. Преконайтесь, звідки масло жене, може з клапанної кришки?
seregka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не говорю кому лучше снимать. Я прошу вас методику снятие описать или руководство есть может? Мы и сами снимем ее, знать только нужно как?
Моторы что на скудо что на улиссе одинаковые.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот смотрю два последних сообщения,Сергий и Сережка.Сергий, человек с опытом, и знает что говорит.А Сережка, молодой гарячий парень, честь и хвала.Нопойми сережка, дизель очень тонкое дело, и если вы там компанией и поменяете прокладку,очень сомневаюсь что у вас качественно получится.А впрочем удачи.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или разницы нет.
на улісі хіба не 12 клапанів в голові??
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор в судіках не важко зняти без пійомника. Ситуація коли підйомника немає: знімаєш бампер, металевий підсилювач і екран(коротше розбираєш морду), відкручуєш 18 болтів передньої балки і 6 болтів подушок мотору, мотор на землі, за ланжерони відсуваєш кузов назад і крутиш хоровод кругом мотора. Це насправді багато зайвої роботи, але як варіант "без пійомника"
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши методику.[/quote]
Вот интересный вопрос.
вариант 1) снимаешь двигатель через морду, предварительно слив все жидкости, и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки.
вариант 2) снимаешь двигатель вместе с рамкой вниз предварительно слив все жидкости, и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки.
вариант 3) не снимая двигатель с машины предварительно слив охлаждающую жидкость, (масло можно не сливать) и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки
Или нужно более детальное описание? какой болтик или гаечку первой открутить а какую последней.
Только ты учти что допущенные ошибки во время этой процедуры могут обойтись тебе до 1000 бакинских. Лично я бы сам не лез
seregka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие. Но толком от вас я так ничего и не услышал!!Прокладку поменяли без всяких проблем за эту ночь! Все отлично работает.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И под конец осталось самое трудное Very Happy
seregka
А опиши последовательность работ.
Может ещё кому пригодится.
Марк Твен
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregka
plus plus plus
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
