seregka Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2011 Сообщения: 45 Откуда: Гомель
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 19:57 Заголовок сообщения: Замена прокладки головы Fiat Ulysse. Подскажите как поменять |
У друга на фиат улиссе 1,9 ТД гонит масло, поссмотрели вродебы с под головы. Подскажите как поменять прокладку. Может у кого есть все это дело в картинках. Буду очень благодарен. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Для начала Что за двиг. точная маркировка (пригодиться при поиске самой прокладки(секретов) момента затяжки /углы дотяжки )
И проще будет искать (мурзилку) по двиг. а не по авто.
(Если интересует именно эта инф. А если как снять/поставить что разбирать............ Не приходилось менять именно на FIAT Ulysse) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Я міняв у себе. Не знімаючи мотор досить мінінгітно. |
seregka Amico
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
Сергій писал(а): | Я міняв у себе. Не знімаючи мотор досить мінінгітно. |
напиши методику. |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
улиссе 1,9 ТД или скудо 1.9тд
Или разницы нет. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Сергій Италофан
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
По моєму різниці немає, скудо чи уліска. Я знімав мотор, бо тільки так все нормально можна зробити. На роботі знімали на машині, але у них сноровка, досвід, підйомник, інструмент. Хоча мотор без підйомника не так просто зняти. Взагалі краще довіритись спецам, бо голова в дизелі ключева річ і дуже не дешева. Преконайтесь, звідки масло жене, може з клапанної кришки? |
seregka Amico
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
я не говорю кому лучше снимать. Я прошу вас методику снятие описать или руководство есть может? Мы и сами снимем ее, знать только нужно как?
Моторы что на скудо что на улиссе одинаковые. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
Я вот смотрю два последних сообщения,Сергий и Сережка.Сергий, человек с опытом, и знает что говорит.А Сережка, молодой гарячий парень, честь и хвала.Нопойми сережка, дизель очень тонкое дело, и если вы там компанией и поменяете прокладку,очень сомневаюсь что у вас качественно получится.А впрочем удачи. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | улиссе 1,9 ТД или скудо 1.9тд
Или разницы нет. |
на улісі хіба не 12 клапанів в голові?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
А мотор в судіках не важко зняти без пійомника. Ситуація коли підйомника немає: знімаєш бампер, металевий підсилювач і екран(коротше розбираєш морду), відкручуєш 18 болтів передньої балки і 6 болтів подушок мотору, мотор на землі, за ланжерони відсуваєш кузов назад і крутиш хоровод кругом мотора. Це насправді багато зайвої роботи, але як варіант "без пійомника" _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 04:41 Заголовок сообщения: |
напиши методику.[/quote]
Вот интересный вопрос.
вариант 1) снимаешь двигатель через морду, предварительно слив все жидкости, и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки.
вариант 2) снимаешь двигатель вместе с рамкой вниз предварительно слив все жидкости, и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки.
вариант 3) не снимая двигатель с машины предварительно слив охлаждающую жидкость, (масло можно не сливать) и дальше разбираешь двигатель откручивая по очереди все болты и гайки
Или нужно более детальное описание? какой болтик или гаечку первой открутить а какую последней.
Только ты учти что допущенные ошибки во время этой процедуры могут обойтись тебе до 1000 бакинских. Лично я бы сам не лез |
seregka Amico
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 10:29 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за участие. Но толком от вас я так ничего и не услышал!!Прокладку поменяли без всяких проблем за эту ночь! Все отлично работает. |
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
И под конец осталось самое трудное
seregka
А опиши последовательность работ.
Может ещё кому пригодится. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | И под конец осталось самое трудное
seregka
Может ещё кому пригодится. |
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
