Дизель 1.9D атмосферник проблема
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський писал(а):
Добрий вечір колеги. у мене була проблема з добло і здається вирішується. Знайшовся майстер який замінює насос лукас епік на бошовський з тросіком. Я роботу бачив. Клієнти задоволені, говорять що їздять уже кілька років і ніяких проблем. І що основне не дуже дорого 150 дол. Кому цікаво майстра звуть Ігор Паньків проживає він у Стрию, тел. 0636481521. Хотів би почути ваші думки з приводу цього.
Якщо я не помиляюся в Добло 1,9 дизель насос електричний і подача пального регулюється компом (з урахуванням показників росходоміру повітря і т.д.). Як в такому разі (заміні насоса з тросіком) відреагує комп машини, якщо не важко при можливості поцікавтесь в цього майстра і досвід заміни він має з Добло 1,9 Д.?
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У фиат добло 1.9D електронная педаль, тоесть вместо тросика идут провода к компу, и тот даёт сигнал на ТНВД
2001 года выпуска
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стоит механический насос с тросиком, то не нужен уже ни компьютер, ни электронная педаль, ни расходомеры и прочие датчики. Другое дело, как это всё отражается на расходе, приёмистости, холодном запуске, КПД двигателя в конце концов... Насколько точно удасться мастеру подогнать регулировки левого насоса на этом двигателе, так он и будет ездить.
запчастини для Combo та Doblo
Василь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідний. Але сигнал подається з урахуванням показників інших приладів (росходомір повітря, клапан ERG). На мою думку в разі встановлення бошовського насоса з тросиком потрібно також вносити зміни в прошивку компа (відключати розходомір повітря і глушити клапан ERG). Виникає питання, як відреагує комп машини і як зміниться розхід палива?
samgor випередив мене з запитанням Smile
Последний раз редактировалось: Василь (Чт Апр 26, 2012 09:13), всего редактировалось 1 раз
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розхід палива трохи збільшується, десь на 0.5 літри.
osadjuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти бошовские насосы с каких двигателей, и когда выпускались
2001 года выпуска
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких двигателей у мастера спрашивать нужно, наверное лепят всё что без турбокорректора да по креплению подходит, а выпускались в лучшем случае в 90-е, может кому и на эксклюзивчик везёт из 80-х Smile
гошовський
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От такий приблизно буде стояти насос замість електричного
 Просмотрено:  655 раз(а)
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот не будет стоять точно Smile это ж с 1,9жтд, коммон-рейл, совсем другой системы граната Laughing
Василь
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гошовський. як там питання з заміною насоса. Якщо поміняли відпишіть про результати, дуже цікавить дана тема.
гошовський
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. вчора я забрав свого доблика із ремонту. їде тьху - тьху супер. я розпитував майстра що то за насос, він розказав що насос
поставив від сітроена джампі, а ле туда також підходить і від фіат скудо. дивився я на роботу. значить так до насосу ДЕЛФІ який у мене стояв йшло 6 проводів. він залишив 2. сьогодні я машину випробовував проїхав десь 150 км. швидкість набирає добре максимум я сьогодні їхав 140 км/год. якоїсь різниці від попереднього насосу я не відчув, ну хіба що педаль газу тепер більше відчувається, бо стоїть тросик
osadjuk
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А детальные фото можно сбросить этого насоса как он стоит и т.д
2001 года выпуска
гошовський
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  505 раз(а)
 Просмотрено:  474 раз(а)
 Просмотрено:  355 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
vitalik75
Авто: fiat doblo1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seruj писал(а):
Добрый день. У меня была такае же проблема. Это ошибка положения датчика ротора в ТНВД. Решается проблема в 99% перепрошивкой етого датчика. Мне тоже перепрошивали, уже год катаюсь и всё хорошо. Здесь номера людей кто это точно сделает, не знаю только куда вам ближе ехать. Может найдете ещё кого нибудь поближе.
0676040695 - Ваня, г. Хуст, Закарпатская обл.
0505271620 - Юра, г. Коломыя, Ивано-Франк. обл
068 3521713 - г. Киев
Мужики такая же проблема с ТНВД а в Крыму кто нибудь перепрошивал? зараннее спасибо кто поможет советом
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всім!!!Купив я собі "доброго коня...." 1,9А 2002 р.в. вже трохи поїздив десь 1500км.В цілому дуже задоволений,але є одна проблема-з під форткамери малесенькі бульбочки видно,майстри місцеві не бачуть особливих причин для хвилювань.Особисто мені якось це не дуже подобається.Питань двоє:ця форкамера вкручується чи вона вприсована? І друге питання чи можливо це виправити малою кровю-добре обезжирити вимити і заклеїти суперклеєм наприклад епоксидною смолою?Хтось може стикався з такою проблемою?Відгукніться!!!!Дякую за відповідь!!!
Страница 5 из 8
