Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 08:18 Заголовок сообщения: |
| гошовський писал(а): | | Добрий вечір колеги. у мене була проблема з добло і здається вирішується. Знайшовся майстер який замінює насос лукас епік на бошовський з тросіком. Я роботу бачив. Клієнти задоволені, говорять що їздять уже кілька років і ніяких проблем. І що основне не дуже дорого 150 дол. Кому цікаво майстра звуть Ігор Паньків проживає він у Стрию, тел. 0636481521. Хотів би почути ваші думки з приводу цього. |
Якщо я не помиляюся в Добло 1,9 дизель насос електричний і подача пального регулюється компом (з урахуванням показників росходоміру повітря і т.д.). Як в такому разі (заміні насоса з тросіком) відреагує комп машини, якщо не важко при можливості поцікавтесь в цього майстра і досвід заміни він має з Добло 1,9 Д.?
osadjuk Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Житомир
Авто: Фиат добло 1.9D
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 08:47 Заголовок сообщения: |
У фиат добло 1.9D електронная педаль, тоесть вместо тросика идут провода к компу, и тот даёт сигнал на ТНВД
_________________ 2001 года выпуска |
samgor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 09:02 Заголовок сообщения: |
Когда стоит механический насос с тросиком, то не нужен уже ни компьютер, ни электронная педаль, ни расходомеры и прочие датчики. Другое дело, как это всё отражается на расходе, приёмистости, холодном запуске, КПД двигателя в конце концов... Насколько точно удасться мастеру подогнать регулировки левого насоса на этом двигателе, так он и будет ездить.
_________________ запчастини для Combo та Doblo |
Василь Италофан
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
| osadjuk писал(а): | | идут провода к компу, и тот даёт сигнал на ТНВД |
Згідний. Але сигнал подається з урахуванням показників інших приладів (росходомір повітря, клапан ERG). На мою думку в разі встановлення бошовського насоса з тросиком потрібно також вносити зміни в прошивку компа (відключати розходомір повітря і глушити клапан ERG). Виникає питання, як відреагує комп машини і як зміниться розхід палива?
samgor випередив мене з запитанням
Последний раз редактировалось: Василь (Чт Апр 26, 2012 09:13), всего редактировалось 1 раз |
гошовський Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
| samgor писал(а): | | Когда стоит механический насос с тросиком, то не нужен уже ни компьютер, ни электронная педаль, ни расходомеры и прочие датчики. Другое дело, как это всё отражается на расходе, приёмистости, холодном запуске, КПД двигателя в конце концов... Насколько точно удасться мастеру подогнать регулировки левого насоса на этом двигателе, так он и будет ездить. |
Розхід палива трохи збільшується, десь на 0.5 літри.
osadjuk Amico
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
А эти бошовские насосы с каких двигателей, и когда выпускались
samgor Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
С каких двигателей у мастера спрашивать нужно, наверное лепят всё что без турбокорректора да по креплению подходит, а выпускались в лучшем случае в 90-е, может кому и на эксклюзивчик везёт из 80-х
samgor Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Этот не будет стоять точно это ж с 1,9жтд, коммон-рейл, совсем другой системы граната
Василь Италофан
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
| Гошовський. як там питання з заміною насоса. Якщо поміняли відпишіть про результати, дуже цікавить дана тема.
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
| Василь писал(а): | | Гошовський. як там питання з заміною насоса. Якщо поміняли відпишіть про результати, дуже цікавить дана тема. |
Доброго дня. вчора я забрав свого доблика із ремонту. їде тьху - тьху супер. я розпитував майстра що то за насос, він розказав що насос
поставив від сітроена джампі, а ле туда також підходить і від фіат скудо. дивився я на роботу. значить так до насосу ДЕЛФІ який у мене стояв йшло 6 проводів. він залишив 2. сьогодні я машину випробовував проїхав десь 150 км. швидкість набирає добре максимум я сьогодні їхав 140 км/год. якоїсь різниці від попереднього насосу я не відчув, ну хіба що педаль газу тепер більше відчувається, бо стоїть тросик
osadjuk Amico
Добавлено: Ср Май 02, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
А детальные фото можно сбросить этого насоса как он стоит и т.д
Добавлено: Вс Май 20, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
| osadjuk писал(а): | | А детальные фото можно сбросить этого насоса как он стоит и т.д |
457.53 KB |
597 раз(а) |
![IMG_1881[1].jpg](files/thumbs/t_img_1881_1__992.jpg)
383.09 KB |
560 раз(а) |
![IMG_1883[1].jpg](files/thumbs/t_img_1883_1__143.jpg)
404.38 KB |
443 раз(а) |
![IMG_1885[1].jpg](files/thumbs/t_img_1885_1__117.jpg)
404.38 KB |
498 раз(а) |
![IMG_1885[1].jpg](files/thumbs/t_img_1885_1__955.jpg)
vitalik75 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: украина
Авто: fiat doblo1.9d
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
| Seruj писал(а): | Добрый день. У меня была такае же проблема. Это ошибка положения датчика ротора в ТНВД. Решается проблема в 99% перепрошивкой етого датчика. Мне тоже перепрошивали, уже год катаюсь и всё хорошо. Здесь номера людей кто это точно сделает, не знаю только куда вам ближе ехать. Может найдете ещё кого нибудь поближе.
0676040695 - Ваня, г. Хуст, Закарпатская обл.
0505271620 - Юра, г. Коломыя, Ивано-Франк. обл
068 3521713 - г. Киев |
Мужики такая же проблема с ТНВД а в Крыму кто нибудь перепрошивал? зараннее спасибо кто поможет советом
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 06:36 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня всім!!!Купив я собі "доброго коня...." 1,9А 2002 р.в. вже трохи поїздив десь 1500км.В цілому дуже задоволений,але є одна проблема-з під форткамери малесенькі бульбочки видно,майстри місцеві не бачуть особливих причин для хвилювань.Особисто мені якось це не дуже подобається.Питань двоє:ця форкамера вкручується чи вона вприсована? І друге питання чи можливо це виправити малою кровю-добре обезжирити вимити і заклеїти суперклеєм наприклад епоксидною смолою?Хтось може стикався з такою проблемою?Відгукніться!!!!Дякую за відповідь!!!
