рамка 2 дин на фиат добло
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobloN писал(а):
А твой мастер 1 дин в 2 уже переделывал? как решал вопрос с креплением рамки внизу к торпеде? как долго занимает апгрейд? И правильно ли я понял нужно отправить Tankerу свою 1 дин рамку и металлическую рамку от моего пионера, так?
Не делал,рамка 1дин вдоль режется ,низ и верх-оригинал. Вставляется середина по высоте вашей шахты от мафона и шпаклюется с затиркой.
Да,мне,я отвезу,собираемся и отвезу. Я посчитал,что мне сотни мало на бенз,2 раза ехать на никополь,с почты и на. Несколько челов собираем,чтоб бенз с пивом разбить.
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так понял надо отсылать. Но если мафона на 2 дин пока НЕТ что тогда? И так подведем итог; 1 дин рамка на шроте 100-130 гр. + 450 переделка, + 200 гр. покраска, + 60 гр.в две стороны пересылка, + 25гр. пересылка денег, + ~ 50 гр.Tankerу на бензу. В результате получаем ~ 850гр. Думаем господа и решаем Rolling Eyes
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шахте мафона делается 2дин. По другой сделает,обидно будет если твой не влезет. По моему 1дин у всех стоит? Думаем,не настаиваю!
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аватар,
шахта от мафона 2 din одинаковая, зачем ее высылать?
Зачем покупать рамку 1din на шроте? Что тяжело свою открутить и поездить недельку без музла?
ИМХО стоимость переделки 450 грн - нормально, но вот со всеми расходами и пересылками выходит уже как 2 переделки!! Не проще найти мастера в своем городе?
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
Аватар,
Так отож! Bangin
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переделывал себе из 1д в 2д. Пробовал пару - тройку проэктов и остановился на одном.Цена переделки копеечная,получается хорошо,самому сделать элементарно,надо немного навыков и не кривые руки.Если есть много желающих - опишу процесс.Показать не могу,машинка продана много лет назад.
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно опиши пожалуйста
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смогу объяснить,чтобы поняли то пожалуйста.
1 Рамка 1дин. режется по кругу от дырки до дырки строго по центру.То есть - разделяем её на две половины по горизонту.
2 меряем размер шахты магнитолы 1д. и 2д. - вычисляем разницу по высоте.
3 берём полоску пластмассы листовой (я брал 2.5 мм толщина),вырезаем нужную длину и ширину , гнём её с помощью фена или горелки или над газом по контуру нашей крышки с внутренней стороны.
4 Собираем и клеим всю конструкцию( я паял феном с наружной стороны пластмасы.
5 далее шпаклюем снаружи (я напылял пену монтажную из пистолета,потом обрезал и подшпаклёвывал) - Вы можете включить фантазию.Это может быть любой наполнитель.
6 баллон краски чёрный мат с перлитом и не отличить самоделку от зав.
Смысл в том,что надо 1дин.рамку увеличить по высоте.Крепежи остаются родные.
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел 1 дин рамку. дал 100 гр. + пересылка 45 гр. Буду пробовать сделать сам. А покупал для того чтобы не повредить своей. Спасибо STETS ​​за описание работы.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4-й странице этой темы я давал ссылку на российский форум, там человек именно так и сделал. Там и фотографии имеются.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас почитаем 4 ю страницу,что там Русы придумали.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На руском форуме страница недоступна,надо регистрироваться.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так это ведь не тяжело?
DobloN
Авто: Fiat Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аватар а где рамку брал, если свою запорю...
Confused
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№ тел.0685185343 звати Андрій. Занімається розборкою Фіат Добло.
Страница 6 из 9
