Ручной тормоз
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ручной тормоз Ответить с цитатой
Всем привет!Проблема в том что ручной тормоз держит когда поднимаешь ручник до предела,слышал что должен срабатывать при третьем щелчке.В чем может быть причина?Была произведена замена тросиков ручника.Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена? А регулировка?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь износ барабанов, колодок. И убедись что механизм самоподвода работает. И лучше заменить стяжные пружины.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Колодки новые поставил.Александр Васильевич
Как производить регулировку?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да элементарно открути защитную пластмассину с рычага ручника и под рычагом увидиш регулировочную гайку,она длинная такая,вот ее ключиком на 13 и подтяни на пару оборотов после проверь ручник,если стал держать лучше то подтяни еще только без фанатизма
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати если колодки новые а барабаны старые то ручник будет херовый до тех пор пока колодки не притрутся и не примут форму барабана,я в таких случаях не жду а беру снимаю барабан и притираю колодки наждачной бумагой,ставлю барабан на место прокручиваю и снова снимаю,если видны места затиров на колодках то чухаем их наждаком и так до тех пор пока барабан не будет четко и свободно садится на место,после этого и ручник зверь и барабан не греется
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Благодорю за советы,будем пробовать.
