Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:29 Заголовок сообщения: Ручной тормоз |
| Всем привет!Проблема в том что ручной тормоз держит когда поднимаешь ручник до предела,слышал что должен срабатывать при третьем щелчке.В чем может быть причина?Была произведена замена тросиков ручника.Fiat Tipo 1.6 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
Замена? А регулировка? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
| Проверь износ барабанов, колодок. И убедись что механизм самоподвода работает. И лучше заменить стяжные пружины. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Perepic
Колодки новые поставил.Александр Васильевич
Как производить регулировку? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
| да элементарно открути защитную пластмассину с рычага ручника и под рычагом увидиш регулировочную гайку,она длинная такая,вот ее ключиком на 13 и подтяни на пару оборотов после проверь ручник,если стал держать лучше то подтяни еще только без фанатизма |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
| кстати если колодки новые а барабаны старые то ручник будет херовый до тех пор пока колодки не притрутся и не примут форму барабана,я в таких случаях не жду а беру снимаю барабан и притираю колодки наждачной бумагой,ставлю барабан на место прокручиваю и снова снимаю,если видны места затиров на колодках то чухаем их наждаком и так до тех пор пока барабан не будет четко и свободно садится на место,после этого и ручник зверь и барабан не греется |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
sheriff
Благодорю за советы,будем пробовать. |
