		| Автор | Сообщение |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ручной тормоз |   |
				| Всем привет!Проблема в том что ручной тормоз держит когда поднимаешь ручник до предела,слышал что должен срабатывать при третьем щелчке.В чем может быть причина?Была произведена замена тросиков ручника.Fiat Tipo 1.6 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Замена? А регулировка? _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь износ барабанов, колодок. И убедись что механизм самоподвода работает. И лучше заменить стяжные пружины. |  |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Колодки новые поставил.Александр Васильевич
 Как производить регулировку?
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| да элементарно открути защитную пластмассину с рычага ручника и под рычагом увидиш регулировочную гайку,она длинная такая,вот ее ключиком на 13 и подтяни на пару оборотов после проверь ручник,если стал держать лучше то подтяни еще только без фанатизма |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати если колодки новые а барабаны старые то ручник будет херовый до тех пор пока колодки не притрутся и не примут форму барабана,я в таких случаях не жду а беру снимаю барабан и притираю колодки наждачной бумагой,ставлю барабан на место прокручиваю и снова снимаю,если видны места затиров на колодках то чухаем их наждаком и так до тех пор пока барабан не будет четко и свободно садится на место,после этого и ручник зверь и барабан не греется |  |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff Благодорю за советы,будем пробовать.
