Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:12 Заголовок сообщения: что сгорело мотор дворников или проводка |
ну как бы сабж: за 100 метров до работы решил почистить стекло, дворник пошел вверх, потом на 15% вниз и остановился... и завоняло то как.
что могло сгореть: моторчик дворника или проводка? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:38 Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |
| Urka писал(а): |
что могло сгореть: моторчик дворника или проводка? |
оптимист
могло сгореть сначала первое, накрыть за собой плату управления и потом отгореть второе
надо смотреть
проводка сама по себе вонять не будет, для етого ей надо что-нить похожее на к.з. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
А в моторредукторе термопредохранителя нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:45 Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |
| Пересоляк писал(а): | | Urka писал(а): |
оптимист
надо смотреть
плата управления? о фак! надеюсь она тока дворниками управляет.... и никак не связана с ЦЗ, который тоже отказался закрываться... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:52 Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |
| Urka писал(а): | | Пересоляк писал(а): | | Urka писал(а): |
оптимист
надо смотреть
плата управления? о фак! надеюсь она тока дворниками управляет.... и никак не связана с ЦЗ, который тоже отказался закрываться... |
совершенно разные вещи, по моему, в Типо и то и то сделано блоками (внешне очень напоминают реле) и находятся в блоке предохранителей меж другими релюшками.
хотя надо глянуть мануал, может предохранитель у них общий |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А в моторредукторе термопредохранителя нет? |
так щетки вроде как не примерзли
и если чесно, только в Алеко видел, и был сильно удивлен
з.ы. еще вспомнил, блок управления, помоему один на передние и задний дворники.
задний работает? |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
За Фиаты не скажу,а все советские,в т.ч и новые идут с ТП прямо в редукторе.К тому же,они самовосстанавливаемые. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
да, щетки не примерзли. работали все утро нормально, пока не сломались
в обед попробую задний
самовостанавливаемые это как? он постоит и его попустит и он снова как живой? было бы круто... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
Так именно и есть.Остыл и работает.И именно от перегрузок мотора такое придумато. И если это было в 124-м Фиате и Копейках,то почему и нет в остальных? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
хм... но воняло горелым, думаю что такой фокус не получиться... а жаль в обед все узнаю... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
тех более странно что до этого он так хорошо работал в режиме жести по дороге со словакии. за 1200 км я разбрызгал 10 литров омывайки... обидно, да _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
Так мог и якорь зависнуть и подгореть до момента срабатывания ТП,ведь он и должен спасать провода. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
если якорь завис то насколько я понимаю его можно вернуть на место, но это временное решение проблемы? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
Urka
была такая фигня на Типо в далеком прошлом - в мороз перестали работать дворники и сильно завоняло - так как был сильный снегопад - долго не заморачивался и поехал на разборку - мотор дворников с трапецией - 150грн - 15мин установка и поехали дальше  _________________ Слава Україні!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
а предохранитель целый ??? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
