что сгорело мотор дворников или проводка
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:12    Заголовок сообщения: что сгорело мотор дворников или проводка Ответить с цитатой
ну как бы сабж: за 100 метров до работы решил почистить стекло, дворник пошел вверх, потом на 15% вниз и остановился... и завоняло то как.
что могло сгореть: моторчик дворника или проводка?
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка Ответить с цитатой
оптимист Very Happy
могло сгореть сначала первое, накрыть за собой плату управления и потом отгореть второе
надо смотреть
проводка сама по себе вонять не будет, для етого ей надо что-нить похожее на к.з.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в моторредукторе термопредохранителя нет?
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
оптимист Very Happy
надо смотреть
плата управления? о фак! надеюсь она тока дворниками управляет.... и никак не связана с ЦЗ, который тоже отказался закрываться...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Пересоляк писал(а):
оптимист Very Happy
надо смотреть
совершенно разные вещи, по моему, в Типо и то и то сделано блоками (внешне очень напоминают реле) и находятся в блоке предохранителей меж другими релюшками.
хотя надо глянуть мануал, может предохранитель у них общий
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так щетки вроде как не примерзли
и если чесно, только в Алеко видел, и был сильно удивлен
з.ы. еще вспомнил, блок управления, помоему один на передние и задний дворники.
задний работает?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За Фиаты не скажу,а все советские,в т.ч и новые идут с ТП прямо в редукторе.К тому же,они самовосстанавливаемые.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
да, щетки не примерзли. работали все утро нормально, пока не сломалисьSmile
в обед попробую заднийSmile
самовостанавливаемые это как? он постоит и его попустит и он снова как живой? было бы круто...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так именно и есть.Остыл и работает.И именно от перегрузок мотора такое придумато. И если это было в 124-м Фиате и Копейках,то почему и нет в остальных?
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... но воняло горелым, думаю что такой фокус не получиться... а жальSmile в обед все узнаю...
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тех более странно что до этого он так хорошо работал в режиме жести по дороге со словакии. за 1200 км я разбрызгал 10 литров омывайки... обидно, даSmile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мог и якорь зависнуть и подгореть до момента срабатывания ТП,ведь он и должен спасать провода.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если якорь завис то насколько я понимаю его можно вернуть на место, но это временное решение проблемы?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
была такая фигня на Типо в далеком прошлом Smile - в мороз перестали работать дворники и сильно завоняло - так как был сильный снегопад - долго не заморачивался и поехал на разборку - мотор дворников с трапецией - 150грн - 15мин установка и поехали дальше Smile
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а предохранитель целый ???
067 763 30 38
