		| Автор | Сообщение |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:12    Заголовок сообщения: что сгорело мотор дворников или проводка |   |
				| ну как бы сабж: за 100 метров до работы решил почистить стекло, дворник пошел вверх, потом на 15% вниз и остановился... и завоняло то как. что могло сгореть: моторчик дворника или проводка?
		| Вернуться к началу |  |
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |   |
				|  	  | Urka писал(а): |  	  | что могло сгореть: моторчик дворника или проводка?
 оптимист
   могло сгореть сначала первое, накрыть за собой плату управления и потом отгореть второе
 надо смотреть
 проводка сама по себе вонять не будет, для етого ей надо что-нить похожее на к.з.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:43    Заголовок сообщения: |   |
				| А в моторредукторе термопредохранителя нет? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |   |
				|  	  | Пересоляк писал(а): |  	  |  	  | Urka писал(а): |  	  | что могло сгореть: моторчик дворника или проводка?
 оптимист
 надо смотреть
 плата управления? о фак! надеюсь она тока дворниками управляет.... и никак не связана с ЦЗ, который тоже отказался закрываться...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Re: что сгорело мотор дворников или проводка |   |
				|  	  | Urka писал(а): |  	  |  	  | Пересоляк писал(а): |  	  |  	  | Urka писал(а): |  	  | что могло сгореть: моторчик дворника или проводка?
 оптимист
 надо смотреть
 совершенно разные вещи, по моему, в Типо и то и то сделано блоками (внешне очень напоминают реле) и находятся в блоке предохранителей меж другими релюшками.
 хотя надо глянуть мануал, может предохранитель у них общий
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | А в моторредукторе термопредохранителя нет? |
 так щетки вроде как не примерзли
 и если чесно, только в Алеко видел, и был сильно удивлен
 з.ы. еще вспомнил, блок управления, помоему один на передние и задний дворники.
 задний работает?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| За Фиаты не скажу,а все советские,в т.ч и новые идут с ТП прямо в редукторе.К тому же,они самовосстанавливаемые. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Пересоляк да, щетки не примерзли. работали все утро нормально, пока не сломались
 в обед попробую задний
 самовостанавливаемые это как? он постоит и его попустит и он снова как живой? было бы круто...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Так именно и есть.Остыл и работает.И именно от перегрузок мотора такое придумато. И если это было в 124-м Фиате и Копейках,то почему и нет в остальных? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| хм... но воняло горелым, думаю что такой фокус не получиться... а жаль  в обед все узнаю... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| тех более странно что до этого он так хорошо работал в режиме жести по дороге со словакии. за 1200 км я разбрызгал 10 литров омывайки... обидно, да  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Так мог и якорь зависнуть и подгореть до момента срабатывания ТП,ведь он и должен спасать провода. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич если якорь завис то насколько я понимаю его можно вернуть на место, но это временное решение проблемы?
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Urka была такая фигня на Типо в далеком прошлом
  - в мороз перестали работать дворники и сильно завоняло - так как был сильный снегопад - долго не заморачивался и поехал на разборку - мотор дворников с трапецией - 150грн - 15мин установка и поехали дальше  _________________
 Слава Україні!!
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 25, 2012 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| а предохранитель целый ??? _________________
 067 763 30 38
