Юлий Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2012 Сообщения: 10 Откуда: Львов
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:25 Заголовок сообщения: Фиат Браво SX 1.4 12V жрет бензин!!! |
| Купил осенью Фиат Браво 1,4 12 кл., моноинжектор. Толком не поездил, потому что потекли тормозные трубки. Долго ждал, когда привезут, и пару дней назад выехал. Сразу обнаружилось, что отсутствуют пусковые обороты, плавает холостой ход и расход бензина около 15 литров на 100 км! Свечи новые, возд. фильтр тоже. Едет хорошо, не дымит, не тупит, заводится тоже с полтыка, но почему такой расход? Кто сталкивался, помогите советом, куда в первую очередь лезть? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
К лямбде, в первую очередь. Во вторую, к датчикам на впуске, форуснкам, бензаонасосу и регулятору давления в рампе. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
| на монике дтож вторая проблема после лямбды проверь сопротивление и все будет ясно |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:40 Заголовок сообщения: |
| Perepic на 1.4 ни форсунок ни рампы нет (это моно инжектор) ты малехо ошибся а так советы правильные |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Юлий
То зелена брава? |
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
| А где ДТОЖ, Sheriff, подскажи плиз! И что с пусковыми? |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
лямда-зонд - распространенный вариант. А вообще, суда по тому, что вам тормозные трубки меняли полгода, то срочно менять мастерскую... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Kravitz17, а по сути что-то сказать можете? Услугами мастерских я пользуюсь крайне редко, предпочитаю все делать сам. Кстати, это у меня одинадцатая машина, и все были в идеале. Просто с моноинжектором столкнулся впервые.
Последний раз редактировалось: Юлий (Ср Янв 18, 2012 18:33), всего редактировалось 1 раз |
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | Юлий
То зелена брава? |
Нет, синяя двухдверная Браво  |
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
| Насколько я знаю неисправная лямбда может увеличить расход на литр-два, но не на пять! Может форсунка льет,а? А кто знает, какой нормальный расход по городу у такого Фиата, как мой? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
есть один такой,
расход, по городу харькову, реально - 8-11 литров, смотря где заправляться, чем заправляться и как давить, плюс я двигатель всегда прогреваю, не всегда глушу если выскочить на минутку и т.п.
В среднем 9-10 литров реальный расход.
По трассе 6-7 литров, в зависимости от того, что творить. Если ехать 140..150 - около 8-9 литров ориентировочно вылазит легко.
в свое время,
- менял лямбда зонд, ДТОЖ, свечи, воздушный фильтр достаточно часто, фильтр бензонасоса, сам насос, когда тот умер, а, еще - датчик детонации.
Не мгновенно, конечно, это уже за три года почти.
Для этих машин есть детальная инструкция по ремонту, плюс из нее же состряпанная книжка гуси-лебеди, собственно, по ним я при необходимости все и ремонтирую. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
| дтож синего цвета и расположен в районе впускного коллектора найти его не проблема |
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 01:15 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | дтож синего цвета и расположен в районе впускного коллектора найти его не проблема |
Нашел что-то похожее, заккрученое в блок как раз под впускным коллектором. Один провод от него идет. |
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
| оно.теперь проверь меняется ли сопротивление датчика при прогреве двигла,при исправном должно менятся |
Юлий Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
Меняется, и довольно плавно, очень похож на рабочий. Но на компе выбило ошибку "Датчика температуры ОЖ. Замыкание на массу. Количество ошибок 156". Если это где-то в проводке замыкает, это будет пипец. Не найду никогда  |
