Фиат Браво SX 1.4 12V жрет бензин!!!
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Фиат Браво SX 1.4 12V жрет бензин!!! Ответить с цитатой
Купил осенью Фиат Браво 1,4 12 кл., моноинжектор. Толком не поездил, потому что потекли тормозные трубки. Долго ждал, когда привезут, и пару дней назад выехал. Сразу обнаружилось, что отсутствуют пусковые обороты, плавает холостой ход и расход бензина около 15 литров на 100 км! Свечи новые, возд. фильтр тоже. Едет хорошо, не дымит, не тупит, заводится тоже с полтыка, но почему такой расход? Кто сталкивался, помогите советом, куда в первую очередь лезть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К лямбде, в первую очередь. Во вторую, к датчикам на впуске, форуснкам, бензаонасосу и регулятору давления в рампе.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на монике дтож вторая проблема после лямбды проверь сопротивление и все будет ясно
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic на 1.4 ни форсунок ни рампы нет (это моно инжектор) ты малехо ошибся а так советы правильные
RomanLviv
Юлий
То зелена брава?
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ДТОЖ, Sheriff, подскажи плиз! И что с пусковыми?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямда-зонд - распространенный вариант. А вообще, суда по тому, что вам тормозные трубки меняли полгода, то срочно менять мастерскую...
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17, а по сути что-то сказать можете? Услугами мастерских я пользуюсь крайне редко, предпочитаю все делать сам. Кстати, это у меня одинадцатая машина, и все были в идеале. Просто с моноинжектором столкнулся впервые.
Последний раз редактировалось: Юлий (Ср Янв 18, 2012 18:33), всего редактировалось 1 раз
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Юлий
То зелена брава?
Нет, синяя двухдверная Браво Very Happy
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю неисправная лямбда может увеличить расход на литр-два, но не на пять! Может форсунка льет,а? А кто знает, какой нормальный расход по городу у такого Фиата, как мой?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть один такой,
расход, по городу харькову, реально - 8-11 литров, смотря где заправляться, чем заправляться и как давить, плюс я двигатель всегда прогреваю, не всегда глушу если выскочить на минутку и т.п.
В среднем 9-10 литров реальный расход.
По трассе 6-7 литров, в зависимости от того, что творить. Если ехать 140..150 - около 8-9 литров ориентировочно вылазит легко.
в свое время,
- менял лямбда зонд, ДТОЖ, свечи, воздушный фильтр достаточно часто, фильтр бензонасоса, сам насос, когда тот умер, а, еще - датчик детонации.
Не мгновенно, конечно, это уже за три года почти.
Для этих машин есть детальная инструкция по ремонту, плюс из нее же состряпанная книжка гуси-лебеди, собственно, по ним я при необходимости все и ремонтирую.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дтож синего цвета и расположен в районе впускного коллектора найти его не проблема
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел что-то похожее, заккрученое в блок как раз под впускным коллектором. Один провод от него идет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно.теперь проверь меняется ли сопротивление датчика при прогреве двигла,при исправном должно менятся
Юлий
Авто: Фиат Браво
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняется, и довольно плавно, очень похож на рабочий. Но на компе выбило ошибку "Датчика температуры ОЖ. Замыкание на массу. Количество ошибок 156". Если это где-то в проводке замыкает, это будет пипец. Не найду никогда Crying or Very sad
