		| Автор | Сообщение |
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Фиат Браво SX 1.4 12V жрет бензин!!! |   |
				| Купил осенью Фиат Браво 1,4 12 кл., моноинжектор. Толком не поездил, потому что потекли тормозные трубки. Долго ждал, когда привезут, и пару дней назад выехал. Сразу обнаружилось, что отсутствуют пусковые обороты, плавает холостой ход и расход бензина около 15 литров на 100 км! Свечи новые, возд. фильтр тоже. Едет хорошо, не дымит, не тупит, заводится тоже с полтыка, но почему такой расход? Кто сталкивался, помогите советом, куда в первую очередь лезть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| К лямбде, в первую очередь. Во вторую, к датчикам на впуске, форуснкам, бензаонасосу и регулятору давления в рампе. _________________
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:38    Заголовок сообщения: |   |
				| на монике дтож вторая проблема после лямбды проверь сопротивление и все будет ясно |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic на 1.4 ни форсунок ни рампы нет (это моно инжектор) ты малехо ошибся а так советы правильные |  |
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				| Юлий То зелена брава?
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:41    Заголовок сообщения: |   |
				| А где ДТОЖ, Sheriff, подскажи плиз! И что с пусковыми? |  |
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:53    Заголовок сообщения: |   |
				| лямда-зонд - распространенный вариант. А вообще, суда по тому, что вам тормозные трубки меняли полгода, то срочно менять мастерскую... _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Kravitz17, а по сути что-то сказать можете? Услугами мастерских я пользуюсь крайне редко, предпочитаю все делать сам. Кстати, это у меня одинадцатая машина, и все были в идеале. Просто с моноинжектором столкнулся впервые.
 Последний раз редактировалось: Юлий (Ср Янв 18, 2012 18:33), всего редактировалось 1 раз
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | RomanLviv писал(а): |  	  | Юлий То зелена брава?
 Нет, синяя двухдверная Браво
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько я знаю неисправная лямбда может увеличить расход на литр-два, но не на пять! Может форсунка льет,а? А кто знает, какой нормальный расход по городу у такого Фиата, как мой? |  |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| есть один такой, расход, по городу харькову, реально - 8-11 литров, смотря где заправляться, чем заправляться и как давить, плюс я двигатель всегда прогреваю, не всегда глушу если выскочить на минутку и т.п.
 В среднем 9-10 литров реальный расход.
 По трассе 6-7 литров, в зависимости от того, что творить. Если ехать 140..150 - около 8-9 литров ориентировочно вылазит легко.
 в свое время,
 - менял лямбда зонд, ДТОЖ, свечи, воздушный фильтр достаточно часто, фильтр бензонасоса, сам насос, когда тот умер, а, еще - датчик детонации.
 Не мгновенно, конечно, это уже за три года почти.
 Для этих машин есть детальная инструкция по ремонту, плюс из нее же состряпанная книжка гуси-лебеди, собственно, по ним я при необходимости все и ремонтирую.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| дтож синего цвета и расположен в районе впускного коллектора найти его не проблема |  |
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Сб Янв 21, 2012 01:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sheriff писал(а): |  	  | дтож синего цвета и расположен в районе впускного коллектора найти его не проблема |
 Нашел что-то похожее, заккрученое в блок как раз под впускным коллектором. Один провод от него идет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 21, 2012 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| оно.теперь проверь меняется ли сопротивление датчика при прогреве двигла,при исправном должно менятся |  |
		| Юлий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 00:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Меняется, и довольно плавно, очень похож на рабочий. Но на компе выбило ошибку "Датчика температуры ОЖ. Замыкание на массу. Количество ошибок 156". Если это где-то в проводке замыкает, это будет пипец. Не найду никогда  |  |
