Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:43 Заголовок сообщения: Установка автомагнитолы!
Помогите пожалуйста с проблемой!
-стоит автомагнитола но очень быстро седает аккумулятор. Люди сказали что ктото похабно установил ее и теперь хочу провести провода заново, но не знаю куда какой вести.
-черный ето земля-нашёл куда.
-синий антена не нада.
-ищу куда нада желтый и красный подключить.
И еще кудой лучше вести провода, по поисковику нашел но не понял!
Заранее спасибо.
Тогда невозможно будет слушать радиву, сидя в салуне. Оба вместе и на неотключаемые +12. Если магнитола исправна, что можно легко тестером проверить, кушает она мизер- неск. миллиампер, что никак не есть причина разряда. Если магнитола не в порядке, жрать будет, что, впрочем, тоже легко тестером проверить.
А прежде всего- тестер и поиск едоков жирных в бортсети. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Не пожалей денег и поедь к нормальному автоэлектрику , он тебе найдет пожирателя акума.И только после этого можна будет думать что с этим делать. _________________ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
любая новая мафуна кушает аккум..мизер не мизер, а если авто долго
стоит, а АКБ уже потяганое то результат один...
у немцев есть промежуточное положение ключа..типа как Park на кроме
... и зажигание не включено и питание на мафун идет... есть ли такое на Добло я хз...
но как вариантможно подключить так... _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
червоний скрутити з жовтим і всьо ОК! я так пів року їздив з дохлим акумулятором і нічого не сідало! а вот саб мій падла за 5хв розряжав акум на незаведеній машині))) поставив 75ку і тепер взагалі горя незнаю правда шось троха світло просідає.....
немного не в тему.Когда покупал прошивку эбу еще на ваз21114,то человек который их откатывал рассказывал историю.Приезжают как то армяни на ваз21110и говорят,что нужно повысить холостые обороты.Чел говорит,а зачем,те говорят-ну вот смотри и включают музыку,машина при этом заглохла.То есть понятно какая нагрузка идет на генератор.
Померь утечку тока тестером (как сделать написано тут http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html), ежели магнитола не китаец, потреблять должна немного, если при подключении желтый и красный провод скрутили вместе, что чаще всего приводит к утечкам тока, можно поставить между ними в разрыв кнопку, либо красный запитать от зажигания. У меня проблема решилась заменой аккумулятора и установкой брендовой магнитолы. _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Уже писал, повторюсь: Блау МР-74, не китай, навороченный, потребляет по цепи желтого провода 3 миллиампера, по цепи красного- 0,1 миллиампера. Есть о чем говорить? Да саморазряд АКБ выше! Вы лучше таки взяли бы тестер да убедились. Там есть и другие потребители, неотключаемые. Вот их и тоже учитывайте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
а мені може хтось порадити шо зробити шоб світло не просідало? в мене стоїться 2х канальний усілок на 300вт і до нього підключений мостом саб 300вт номінал-600 макс. на старому акумі взагалі було світлове шоу коли БАСС валив поміняв акум на новий стало краще але дальше мигає, потім поміняв кабеля +20 квадратів і - здається 30 точно не помню... після того теж стало краще але всеодно троха просідає...
