Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:39 Заголовок сообщения: Прокладка піддона |
Питання ось в чому: чи має бути прокладка між піддоном і блоком двинуна? Чи там просто герметік? Авто Пежо експерт 1999 року народження мотор DW8 простий дізель.  |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
поставиш прокладку - будет прокладка, но я бы купил тюбик Вити Рейнца и не пялил бы себе мозг... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... _________________
067-790-69-45 |
TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... |
десь читав що савлять на герметік!!! |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
в любом случае: нафига козе баян?
тебе что надо: чтоб прокладка номинально стояла как по инструкции или чтоб масло не текло? разберёшься с этим вопросом - других у тебя и не возникнет
ЗЫ:  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
| С завода идёт герметик, я бы сказал что даже не герметик, а клей. И существует ремонтная прокладка, её можно и самому вырезать из паронита. Так что тебе больше подойдёт выбирай сам, результат одинаковый. Попробуй немного подтянуть болты крепления поддона, может поможет |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:14 Заголовок сообщения: |
И что действительно этот герметик полноценно заменяет прокладку поддона? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
да, и прокладку крышки клапанов тоже уже проверено.
Насчет "поронита": ты поддон видел? Ребра жесткости не смущают? Там должно быть что-то потолще 0.2 мм, и чтоб полости заполнить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
Я тоже думал, думал поддон мокрый... А потомм забил. Пятен на асфальте нет ну и действительно: На фига попу наган, если поп не хулиган ! |
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:02 Заголовок сообщения: |
| Ребята, давайте разберемся? Если авто без кондыционера, значит поддон жестяной, и соответственно должна быть прокладка. Если авто с кондыционером, поддон алюминиевый, там герметик. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
насколько мне известно, если поддон должен стоять на герметике- то поверхность, которая прилегает к блоку- плоская, если же должна быть прокладка- то поверхность формованная "волнистая". а если прокладка должна быть то не дураки же ее туда поставили  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
| О чем я и говорил, Алюминиевый он литой, и поверхность прилягания минимум фрезерована, но вот от Колобка ответа не вижу.Хотя еще один вариант, а точно прокладка, а может быть сальники как следствие плохой поршневай групы, дальше избыточное давление в картере, и движок побежал со всех дыр.Рекомендовал-бы проверить количество картерных газов, как это сделать попробую сбросить ссылку. |
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
почитал. Вроде все логично звучит. А все равно даром..
Абсолютно срать из-под самой крыши какой поддон стоит..люминёевый, жестяной кто совсем не верит - можете продолжать не вставать из-за компа, прямо с трона начинаем гуглить "DoneDеаl 999 серый", формирователь прокладок. Прежде чем возмущаться, советую сначала таки купить тюбик, попробовать как оно, а потом уже открывать рот. Кто совсем не верит - пусть при разборе любого "ФВ" покажет мне прокладку поддона и клапанной крышки, или пусть доведет, что у всего ассортимента фв-ауди поддоны цвет.мет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
в этом вашем интернете хрен разберешься, кто реально авторитет, а кто просто мелет шо попало.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
