		| Автор | Сообщение |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Прокладка піддона |   |
				| Питання ось в чому: чи має бути прокладка між піддоном і блоком двинуна? Чи там просто герметік? Авто Пежо експерт 1999 року народження мотор DW8 простий дізель.      |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| поставиш прокладку - будет прокладка, но я бы купил тюбик Вити Рейнца и не пялил бы себе мозг... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... _________________
   067-790-69-45
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Колобок писал(а): |  	  | так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... |
 десь читав що савлять на герметік!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| в любом случае: нафига козе баян?
 тебе что надо: чтоб прокладка номинально стояла как по инструкции или чтоб масло не текло?
  разберёшься с этим вопросом - других у тебя и не возникнет
 ЗЫ:
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| С завода идёт герметик, я бы сказал что даже не герметик, а клей. И существует ремонтная прокладка, её можно и самому вырезать из паронита. Так что тебе больше подойдёт выбирай сам, результат одинаковый. Попробуй немного подтянуть болты крепления поддона, может поможет |  |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| И что действительно этот герметик полноценно заменяет прокладку поддона? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| да, и прокладку крышки клапанов тоже  уже проверено.
 Насчет "поронита": ты поддон видел? Ребра жесткости не смущают? Там должно быть что-то потолще 0.2 мм, и чтоб полости заполнить
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже думал, думал поддон мокрый... А потомм забил. Пятен на асфальте нет ну и действительно: На фига попу наган, если поп не хулиган  ! |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята, давайте разберемся? Если авто без кондыционера, значит поддон жестяной, и соответственно должна быть прокладка. Если авто с кондыционером, поддон алюминиевый, там герметик. |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| насколько мне известно, если поддон должен стоять на герметике- то поверхность, которая прилегает к блоку- плоская, если же должна быть прокладка- то поверхность формованная "волнистая". а если прокладка должна быть то не дураки же ее туда поставили  _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| О чем я и говорил, Алюминиевый он литой, и поверхность прилягания минимум фрезерована, но вот от Колобка ответа не вижу.Хотя еще один вариант, а точно прокладка, а может быть сальники как следствие плохой поршневай групы, дальше избыточное давление в картере, и движок побежал со всех дыр.Рекомендовал-бы проверить количество картерных газов, как это сделать попробую сбросить ссылку. |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| почитал. Вроде все логично звучит. А все равно даром..
 Абсолютно срать из-под самой крыши какой поддон стоит..люминёевый, жестяной
  кто совсем не верит - можете продолжать не вставать из-за компа, прямо с трона начинаем гуглить "DoneDеаl 999 серый", формирователь прокладок. Прежде чем возмущаться, советую сначала таки купить тюбик, попробовать как оно, а потом уже открывать рот. Кто совсем не верит - пусть при разборе любого "ФВ" покажет мне прокладку поддона и клапанной крышки, или пусть доведет, что у всего ассортимента фв-ауди поддоны цвет.мет. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| в этом вашем интернете хрен разберешься, кто реально авторитет, а кто просто мелет шо попало.. _________________
