Прокладка піддона
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Прокладка піддона Ответить с цитатой
Питання ось в чому: чи має бути прокладка між піддоном і блоком двинуна? Чи там просто герметік? Авто Пежо експерт 1999 року народження мотор DW8 простий дізель. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставиш прокладку - будет прокладка, но я бы купил тюбик Вити Рейнца и не пялил бы себе мозг...
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі...
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десь читав що савлять на герметік!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае: нафига козе баян?
тебе что надо: чтоб прокладка номинально стояла как по инструкции или чтоб масло не текло? Smile разберёшься с этим вопросом - других у тебя и не возникнет Wink
ЗЫ:
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода идёт герметик, я бы сказал что даже не герметик, а клей. И существует ремонтная прокладка, её можно и самому вырезать из паронита. Так что тебе больше подойдёт выбирай сам, результат одинаковый. Попробуй немного подтянуть болты крепления поддона, может поможет
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что действительно этот герметик полноценно заменяет прокладку поддона?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и прокладку крышки клапанов тоже Smile уже проверено.
Насчет "поронита": ты поддон видел? Ребра жесткости не смущают? Там должно быть что-то потолще 0.2 мм, и чтоб полости заполнить Wink
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал, думал поддон мокрый... А потомм забил. Пятен на асфальте нет ну и действительно: На фига попу наган, если поп не хулиган Sad !
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, давайте разберемся? Если авто без кондыционера, значит поддон жестяной, и соответственно должна быть прокладка. Если авто с кондыционером, поддон алюминиевый, там герметик.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько мне известно, если поддон должен стоять на герметике- то поверхность, которая прилегает к блоку- плоская, если же должна быть прокладка- то поверхность формованная "волнистая". а если прокладка должна быть то не дураки же ее туда поставили Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем я и говорил, Алюминиевый он литой, и поверхность прилягания минимум фрезерована, но вот от Колобка ответа не вижу.Хотя еще один вариант, а точно прокладка, а может быть сальники как следствие плохой поршневай групы, дальше избыточное давление в картере, и движок побежал со всех дыр.Рекомендовал-бы проверить количество картерных газов, как это сделать попробую сбросить ссылку.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rghost.ru/35905234
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал. Вроде все логично звучит. А все равно даром..
Абсолютно срать из-под самой крыши какой поддон стоит..люминёевый, жестяной Smile кто совсем не верит - можете продолжать не вставать из-за компа, прямо с трона начинаем гуглить "DoneDеаl 999 серый", формирователь прокладок. Прежде чем возмущаться, советую сначала таки купить тюбик, попробовать как оно, а потом уже открывать рот. Кто совсем не верит - пусть при разборе любого "ФВ" покажет мне прокладку поддона и клапанной крышки, или пусть доведет, что у всего ассортимента фв-ауди поддоны цвет.мет.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом вашем интернете хрен разберешься, кто реально авторитет, а кто просто мелет шо попало..
Страница 1 из 4
